Comment utiliser une adresse de cellule dans une formule
Je sui actuelement en train de réaliser une feuille de calcul pour mon entreprise, et je bloque sur un point.
Je fais donc appel à la comunauté pour savoir si mon problème est réalisable, et si oui, comment…
Dans cette feuille de calcul, il y a un moment ou je recherche le minimum sur une plage de cellule (jusqu’à là, rien de compliqué).
« =MIN(x1:x2) »
Mais mon problème est que la position de la plage de donnée peut varier (mais reste toujours dans la même colonne).
Par exemple, il se peut que la plage de donnée soit A1:A10, mais ça peut aussi être A15:A100 par exemple.
J’ai réussi à déterminer la position de debut et de fin de ma plage de donné (avec la fonction « ADRESSE »). J’ai donc des positions sous la forme « A15 ».
Mais je n’arrive pas à déterminer le minimum sur cette plage de valeure.
J’ai essayé des choses comme « MIN(CONCATENER(X1)&":"&CONCATENER(X2)) »
Sachant que dans la cellule X1 il y a l’adresse de départ de ma plage de donnée et qu’en X2, il y a l’adresse d’arrivé.
J’espère que j’ai été assez claire dans mon explication, et que quelqu’un trouvera une solution.
Nicolas
Salut,
Qu'est ce qui conditionne le choix de la plage de valeurs?
Tu peux joindre un fichier anonymisé?
Il ne manque que l'essentiel (étant donné la nature du problème, qui devrait pouvoir être résolu sans fichier d'accompagnement) :
la formule...
...pour qu'on puisse rectifier l'erreur !
En fait c'est assez compliqué à expliquer...
Mais en fouinant sur le forum, je pense avoir trouvé une solution.
En passant par la fonction INDIRECT ça donne ça.
=MIN(INDIRECT(ADRESSE(Y21;64)):INDIRECT(ADRESSE(Y22;64)))
Je pense que ça devrait faire l'affaire.
Rechercher des sujets similaires à "comment utiliser adresse formule"
