Find avec retour multiple
Bonjour à toutes et à tous,
Ma macro fonctionne mais elle ne me retourne pas totalement ce que je désire.
J'aimerai qu'en fonction de la valeur issue du combobox, la macro trouve toutes les valeurs correspondantes à celle-ci.
Pour le moment, ma macro me trouve la première valeur correspondante.
Est-ce que quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il faut que je fasse?
Merci d'avance,
Marion
'déclaration des variables :
Dim Trouve  As Range, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_Cherchee As String, AdresseTrouvee As String
'********* à adapter ***********
'affectation de valeurs aux variables :
    'on cherche le mot "Trouve"
''REMPLACER''Valeur_Cherchee = "Trouve"
Valeur_Cherchee = Country.ComboBox1.Value
    'dans la première colonne de la feuille active
''REMPLACER''Set PlageDeRecherche = ActiveSheet.Columns(1)
Set PlageDeRecherche = Sheets("DATA").Range("D:D")
'méthode find, ici on cherche la valeur exacte (LookAt:=xlWhole)
Set Trouve = PlageDeRecherche.Cells.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
'traitement de l'erreur possible : Si on ne trouve rien :
If Trouve Is Nothing Then
    'ici, traitement pour le cas où la valeur n'est pas trouvée
    AdresseTrouvee = Valeur_Cherchee & " n'est pas présent dans " & PlageDeRecherche.Address
'Else
    'ici, traitement pour le cas où la valeur est trouvée
    'AdresseTrouvee = Trouve.Row
    Do
            Set Trouve = PlageDeRecherche.Cells.FindNext(Trouve)
            Loop Until Trouve Is Nothing Or AdresseTrouvee = Trouve.Row
 Rows(AdresseTrouvee).Select
 Selection.EntireRow.Hidden = False
    Unload Country
'AdresseTrouvee.Columns.Select
'vidage des variables
Set PlageDeRecherche = Nothing
Set Trouve = Nothing
74exchange.xlsm (38.62 Ko)
Une piste :
    Dim Tbl() As Long
    Dim PlageDeRecherche As Range
    Dim Trouve As Range
    Dim I As Long
    Dim Adr As String
    If ComboBox1.Value = "" Then Exit Sub
    With Worksheets("DATA"): Set PlageDeRecherche = .Range(.Cells(3, 4), .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp)): End With
    Set Trouve = PlageDeRecherche.Find(ComboBox1.Text, , xlValues, xlWhole)
    If Not Trouve Is Nothing Then
        Adr = Trouve.Address
        Do
            I = I + 1
            ReDim Preserve Tbl(I)
            Tbl(I) = Trouve.Row 'stocke le numéro de ligne
            Set Trouve = PlageDeRecherche.FindNext(Trouve)
        Loop While Trouve.Address <> Adr
        'Attention, si la ligne est cachée, la valeur ne sera pas trouvée !
        For I = 1 To UBound(Tbl)
            Worksheets("DATA").Rows(Tbl(I)).EntireRow.Hidden = False
        Next I
        MsgBox "Le pays '" & ComboBox1.Text & "' n'existe pas dans la feuille !"
Merci de vouloir m'aider
Malheureusement le code ne fonctionne pas
Dans tout les cas, c'est gentil à vous de prendre de votre temps pour moi !
Déplacer les boutons en ligne 1 à droite du libellé (Exchange with the countries) et essayer ce code :
Dim Trouve As Range, Trouve1 As Range, PlageDeRecherche As Range, LignesTrouvees As Range, ligne As Range
Dim i As Byte, x As Byte
    Set Trouve1 = Trouve
    Do
        If LignesTrouvees Is Nothing Then Set LignesTrouvees = Trouve.EntireRow _
        Else Set LignesTrouvees = Union(LignesTrouvees, Trouve.EntireRow)
    Loop Until Trouve.Address = Trouve1.Address
    'LigneTrouvee = Valeur_Cherchee & " n'est pas présent dans " & PlageDeRecherche.Address
For Each ligne In Sheets("DATA").UsedRange.Rows
    If ligne.Row > 2 Then
        If Intersect(ligne, LignesTrouvees) Is Nothing Then ligne.Hidden = True _
        Else ligne.Hidden = False
Unload Country
'LigneTrouvee.Columns.Select
Si tu cherches une valeur dans des lignes cachées, la méthode Find() ne la trouvera pas ! Les lignes ne doivent pas être" Hidden=True" !
Si tu as des lignes cachées dans ta plage, il te faut boucler sur celle-ci pour faire la recherche. En mettant ta plage dans un tableau, la recherche sera plus rapide.
Merci beaucoup à vous j'avance un peu plus chaque jour, c'est presque ça ! Je pense que la solution est proche
Je vais regarder en détail ce code !
J'ai modifié le code, je vais faire juste une selection des lignes dont la valeur correspond à la valeur du comobobox.
Malheureusement quand il y'a un doublon, ça ne me sélectionne qu'une des deux valeurs mais pas les deux. Comment faire pour selectionner deux lignes ?
Dim i As Integer, x As Integer
ActiveWindow.SplitColumn = 1
ActiveWindow.FreezePanes = True
i = 3
x = Sheets("DATA").Range("G65536").End(xlUp).Row
    Do
        If Intersect(ligne, LignesTrouvees) Is Nothing Then _
        Else ligne.Select
Unload Country
Il suffit alors tout simplement d'appliquer le "select" à la plage "LignesTrouvees" et le reste du code est alors inutile.
LignesTrouvees.Select
'With Sheets("DATA").UsedRange
'    For Each ligne In .Rows
'        If ligne.Row > .Row Then
'            If Intersect(ligne, LignesTrouvees) Is Nothing Then ligne.Hidden = True _
'            Else ligne.Hidden = False
'        End If
'   Next
'End With
C'est parfait merci beaucoup
Je pense que pour le moment je vais en arreter là car je n'ai pas le niveau nécéssaire pour pousser plus loin cette macro !
Mille mercis
Rechercher des sujets similaires à "find retour multiple"
