[VBA] Barres d'erreurs horizontales personnalisées
Bonjour à toutes, à tous et au forum.
J'avais dernièrement posté sur ce forum et de mes problèmes et qui a été résolu.
Me voici donc de retour avec un nouveau problème sous VBA.
1 - Contexte
J'ai une macro qui à l'aide de données dans la feuille "Données ciblées", me permet de créer un graphique nommé "Graphique 1" dans la feuille nommée "Graphique ciblé 1".
Jusqu'à ce point tout fonctionne ! C'est pour cela que dans le fichier joint il n'y a pas la macro de création du graphique mais seulement le graphique sur lequel je dois REtravailler dessus.
Mon objectif est de réaliser 3 droites horizontales couvrant, en largeur, la totalité de mes points de mesures.
Ces 3 droites se nomment : Tolérance Haute / Moyenne / Tolérance Basse.
Vous pouvez trouver leur valeur dans le tableau de droit présent dans l'onglet "Données ciblées".
Actuellement je travaille sur la première droite nommée "Tolérance Haute". En effet, si j'arrive à la réaliser via VBA, j'aurais seulement besoin de copier/coller et changer les cases pour les 2 autres droites.
Pour se faire, la macro ci-dessous, place le point correspondant à la tolérance haute.
C'est à dire pour coordonnées (66; 10030).
Sub Insertion_Point_Tolérance_Haute()
Sheets("Graphique ciblé 1").Select
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 1").Activate
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "='Données ciblées'!$M$2"
ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "='Données ciblées'!$E$2"
ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "='Données ciblées'!$N$2"
End SubJusque là tout va bien !
Mon graphique est créé, mon point aussi !
La difficulté que je rencontre réside dans la suite.
Pour réaliser ma barre d'erreur horizontale (X) j'utilise qu'un seul point !
Pour créer cette barre j'ai utilisé l'enregistrement VBA.
Sauf que celui-ci après exécution, me sort des erreurs et ne m'affiche même pas la barre horizontale mais verticale !
Voici mon cade via l'enregistreur VBA :
Sub Insertion_Barre_Erreur_Via_Enregistrement()
ActiveChart.SeriesCollection(2).Select
ActiveChart.SeriesCollection(2).HasErrorBars = True
ActiveChart.SeriesCollection(2).ErrorBars.Select
ActiveChart.SeriesCollection(2).ErrorBar Direction:=xlX, Include:=xlBoth, _
Type:=xlCustom, Amount:=0
With Selection.Format.Line
.Visible = msoTrue
.Weight = 1.75
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
.Transparency = 0
ActiveChart.SeriesCollection(2).Trendlines.Add
With Selection
.MarkerStyle = 1
.MarkerSize = 7
Selection.MarkerSize = 3
ActiveChart.ChartArea.Select
End SubCi-joint le fichier EXCEL avec mes macros, les données et le graphique !
Je vous remercie par avance de m'aider à me débloquer !
Petit upgrade du sujet.
Up du sujet !
J'ai vraiment besoin d'aide...
J'ai toujours besoin d'aide svp...
