Je bloque sur un problème de compilation de la macro suivante :
Sub convert_selection_to_pdf()
Dim NDF As String, NDF2 As String, Rep As String
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
Dim chemin As String
Dim aujourdhui As String
chemin = ActiveWorkbook.Path
aujourdhui = Sheets("Indicateurs").Range("T1").Value
Rep = MsgBox("Un ficher Pdf va être généré, souhaitez-vous poursuivre ?", vbYesNo + vbQuestion, "")
If Rep = vbYes Then
Rep = chemin
NDF = Rep & "\Reporting\"
Range("A1:S88").Select
Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=NDF & "Analyse des risques du " & aujourdhui & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
MsgBox "Opération annulée"
Il bloque au niveau du Titre du pdf en effet je n'arrive pas a mettre le contenu de la Cellule T1 dans le nom du fichier.
Si quelqu'un à une idée...
Cdlt
