Bonjour à tous, je suis un néophyte en vba et mon patron me donne jusqu'à vendredi pour créer un dossier pouvant gérer énormément de variables.
Je serai probablement ici souvent cette semaine pour vous demander de l'aide. j'espère pouvoir compter sur vous et vous remercie à l'avance.
Voici mon premier problème:
j'ai le code d'erreur 9 que je règle de la façon suivante:
errhandler:
Select Case Err.Number
Case 9
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = varProvince
Call Module2.Macro3
Range("a3").Select
If activecell.Offset(1, 0) <> "" Then
Selection.End(xlDown).Select
activecell.Offset(1, 0).Select
Resume
Case Else
End Select
ce que je veux faire ;
créer dans la même procédure un classeur par varDepart et dans chaque classeur créer une feuille par varUnStructu.
je m'explique; varDepart = département d'usine
varUnstructu = secteur d'un département.
il faut donc que dans un classeur d'un département (varDepart), tous les secteurs (varUnstructu) reliés à ce département aient une feuille attitrée à ce secteur à l'intérieur du classeur.
ex: le département assemblage a comme secteurs AAA,BBB et CCC.
je veux donc un classeur pour le département assemblage avec 3 feuilles nommées AAA, BBB et CCC
je veux donc que cela ce fasse pour toutes les varDepart et toutes les varUnStructu.
Les varDepart et varUnstructu seront liées dans la base de données ce qui veut dire que une formule permettre de donner une valeur de département(varDepart) à tous les secteurs(varUnstructu)
voici mon sub en entier pour l'instant:
Sub Employe_par_secteur()
On Error GoTo errhandler
Dim varMat As Long
Dim varNom As String
Dim varAnnee As Long
Dim varJours As Long
Dim varPrio As Long
Dim varFonction As String
Dim varUnStructu As String
Dim varQuart As String
Dim varDepart As String
Sheets("Feuil1").Select
Range("a3").Select
If ActiveCell.Offset(1, 0) <> "" Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Sheets("liste employés").Select
Range("a2").Select
Do While ActiveCell <> ""
varMat = Trim(ActiveCell)
varNom = Trim(ActiveCell.Offset(0, 1))
varAnnee = Trim(ActiveCell.Offset(0, 2))
varJours = Trim(ActiveCell.Offset(0, 3))
varPrio = Trim(ActiveCell.Offset(0, 4))
varFonction = Trim(ActiveCell.Offset(0, 5))
varUnStructu = Trim(ActiveCell.Offset(0, 6))
varQuart = Trim(ActiveCell.Offset(0, 7))
varDepart = Trim(ActiveCell.Offset(0, 12))
Workbooks(varDepart).Select
ActiveCell = varMat
ActiveCell.Offset(0, 1) = varNom
ActiveCell.Offset(0, 2) = varAnnee
ActiveCell.Offset(0, 3) = varJours
ActiveCell.Offset(0, 4) = varPrio
ActiveCell.Offset(0, 5) = varFonction
ActiveCell.Offset(0, 6) = varUnStructu
ActiveCell.Offset(0, 7) = varQuart
Sheets("liste employés BRP").Select
Loop
Exit Sub
errhandler:
Case 9
ActiveSheet.Name = varUnStructu
Call Module2.Macro3
Range("a3").Select
Resume
Case Else
End Select
merci de m'aider!
