Userform valeur cellule choix 2 combobox
Dans mon userform ( à la place de : mettre ici valeur qui correspond à la cellule du choix combox 1 et combobox2 ligne titulaire)
Je souhaite retrouver la valeur inscrit dans la cellule qui correspond au choix des combobox et l’afficher dans le label Label19
Merci de votre aide
Si j'ai compris, c'est de mettre le même résultat que le label4
136formulaire2-v1-2.xlsm (74.46 Ko)
Non
Je veux récupérer la valeur de la cellule qui correspond aux combobox
Ex : item sélectionner de la combobox 2 = aa
item sélectionner de la combobox 1 = junior
Utiliser la ligne titulaire soit les ligne 14 – 16 -18
Résultat du label 19 = cellule feuille Excel (b14) = 5
Merci pour t’a réponse
Sans 20titre sans titre
J’ai réussi à trouver une solution
Rappel : je cherche à retrouver une valeur dans le tableau B14 a h19 selon le choix de la
combobox 1 + combobox 2 + TITULAIRE
La combobox1 = p3 :p5
La combobox2 =n3 :n9
TITULAIRE = R3
Je créer 2 label (label1 pour nom « col » et label2 pour nom « ligne ») dans mon userform (pour le moment il reste visible pour vous faire voir)
Dans un 1er temps je vais rechercher la colonne qui correspond à la valeur de la combobox 2
Dans ComboBox2_Change j’ajoute
Dim valeur, vcol, rep
    valeur = ComboBox1.Value
    Range("a3:h3").Select
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.Cells.Find(what:=valeur, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, lookat:= _
            xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _
            .Activate
    vcol = Application.Find(valeur, ActiveCell)
          Label1 = Split(ActiveCell.Address, "$")(1)
    Exit Sub
Maintenant que j’ai la lettre de ma colonne je vais rechercher la ligne avec les texte de la
Dans ComboBox1_Change j’ajoute
Dim nomcherche, cellule
nomcherche = ComboBox2.Value & " " & "titulaire"
    With Worksheets(1).Range("a1:a11") ' le point cells indique que nous cherchons la valeur dans tout lea feuille
 Set cellule = .Find(nomcherche, LookIn:=xlValues)
    Label2 = cellule.Row
    If Not cellule Is Nothing Then
Maintenant on se retrouve avec 2 label
Label 1 = lettre ed la colonne
Label 2 = ligne qui correspond au mot rechercher
On va donc créer un 3 label et mettre dans ce label
Private Sub Label3_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Label3 = Label1.Caption & Label2.Caption
Dans le label 4 on peut donc maintenant rechercher dans le tableau la valeur qui correspond à la cellule du label 3
Private Sub Label4_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Label4 = Range(Label3).Value
Juste une question pour les professionnels ou les plus douée
Je n’arrive pas à remettre tout ça dans mon fichier excel d’origine ci-joint (formulaire2 v1-3) il me dit « variable objet ou variable de bloc non définie »
et 2eme questions comment améliorer la vitesse d’affichage du label 3 et label 4 ou améliorer cette solution
Une petite aide de votre part serais la bienvenue
102rechercher2.xlsm (56.41 Ko)
106formulaire2-v1-3.xlsm (64.87 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "userform valeur choix combobox"
