Menu déroulant sur une
Bonjour tout le monde,
Ma question va être simple.
Je sais déjà faire un menu déroulant avec la liste sur la même page.
Je voudrais que la liste des données soit sur une autre feuille.
Je ne sais pas comment faire.
miko
Salut miko,
c'est le même principe mais tu as deux solutions.
Soit en nommant ta liste, par exemple : =Sheet2!A1:A7
Soit en définissant un nom pour cette liste : =Chiffres
Vois les exemples.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Se8e4Book1.xls
Merci pour ton aide.
Je vais pouvoir avance dans mon projet.
miko
Je re-prends le même poste, pour une autre question.
Je voudrais avoir une basse de donne qui ne soit pas dans la même feuille.
Sur une autre feuille Excel.
Quand je valide la destination. j'ai un message d'erreur "référence de destination non valide"
[BASE_DES_TRAVAUX.xls]Feuil1!$A$2:$A$90
voila
Là, tu dois absolument nommer ta plage.
Slectionne ta plage A2:A90 dans ta feuille et définis un nom (par exemple "Plage"). Ensuite, dans ta liste de validation, tu inscris =Plage
je ne dois pas indique la source du fichier?
Parce que la liste des donnés est sur un autre fichier.
Il faut être précis sur les termes. Tu évoques un problème de feuille, ce qui normalement signifie qu'on est dans le même classeur.
En fait, tu souhaites utiliser une liste d'un autre classeur.
C'est possible à condition que ce dernier soit ouvert.
Dans ton classeur, tu nommes ta liste en allant chercher les données de l'autre classeur, ce qui va donner pour ta liste nommée :
=[Classeur_x.xls]Feuil1!$A$1:$A$6
liste à laquelle tu donnes un nom.
Nom de classeur et plage de cellules à adapter
Ensuite, tu procèdes comme indiqué plus haut. Données - Validation - Liste : et tu indiques le nom
Je te laisse essayer
Merci pour votre aide, la prochaine fois je vais être plus précis dans mon explication.
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant"
