If Application.WorksheetFunction.CountIf
Bonjour le forum
j'ai une alerte avec cette ligne de code en cas de double saisie sur la colone AD
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AD:AD"), TextBox20.Value) = 2 Then
    MsgBox "déjà saisie"
Mais est t'il possible d'avoir plusieurs critères (colonne C combobox2 et D dtpicker 1 et AD textbox20. )
merci de vos réponse.
et bonne semaine.
réponse trouvée
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C:C"), ComboBox2.Value) > 1_
Or Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("F:F"), DTPicker1.Value) >1_
Or Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("N:N"), TextBox4.Value) >1 Then
MsgBox "SAISIE DEJA EFFECTUEE "
exit sub
merci tout de même
Ta demande était:
... avec les 'et' en gras ... mais dans la solution que tu as trouvée, tu utilises des 'Or' pour combiner les conditions ... Est-ce bien normal?
en effet cela ne fonctionne pas
une idée peut être?
Des solutions, il y en a sans doute plusieurs ... tu pourrais déjà essayer WorksheetFunction.CountIfs (qui correspond à NB.SI.ENS).
Tu pourrais aussi charger tes colonnes de C à N dans un tableau en mémoire. On lirait chaque ligne dudit tableau et si les trois valeurs sont rencontrées une fois au moins, on affiche ton message et on sort de la boucle.
c'est bon solution trouvé.
tout = ComboBox2.Value & DTPicker1.Value & TextBox4.Value
For N = 3 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If Range("C" & N) & Range("F" & N) & Range("N" & N) = tout Then
         MsgBox "toto"
         Exit Sub
merci
Rechercher des sujets similaires à "application worksheetfunction countif"
