J'ai besoin de vos lumières.
Je souhaite sélectionner une cellule à partir de 2 variable de type integer ; l'une représentant le numéro de colonne et l'autre le numéro de ligne. Mais j'ai toujours une erreur, le plus souvent : "Erreur de compilation : Erreur de syntaxe" ou "La sélection Range a échoué" de mémoire.
Je sais que ca " Range("C" & var).Value " fonctionne. Le truc c'est que j'ai plusieurs vars.
Je voudrais " Range(var1 & var2).Value " mais erreur de syntaxe...
J'ai essayer avec Range(Cells(var2,var1)).Value aussi mais ca marche pas non plus.
Juste avec Cells(Var2, Var1).Value non plus.
Bref je patauge depuis hier et... ca me bloque.
Voici mon code : (Je bloque au niveau de While)
Function Draw()
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Set myDocument = Worksheets("Fractale")
x = TextBox1.Value
y = 1
If x <> "1" Then
For x = 1 To TextBox1.Value
y = y + 2
x = y
y = 3
While Range(x, y).Value <> ""
With myDocument.Shapes.AddLine(Range(x, y).Value, Range(x + 1, y).Value, Range(x, y + 1).Value, Range(x + 1, y + 1).Value).Line
y = y + 2
Wend
End Function
Merci d'avance.
