Probleme avec une boucle for
bonsoir,
Je reviens vers vous car suite à un probleme résolu sur un critere identique je veux appliquer la meme methode pour verifier qu'ue le nom et prenom de la personne a enregistrer dans la base de donnée n'existe pas quand on clique sur enregistreret si c'est pas le cas on procède à l'enregistrement...seulement il me detecte bien si la personne existe et existe les instructions apres sauf que quand la personne n'existe pas... il me dit toujours qu'elle existe..
Je vous met le code utilisée ci-dessous:
For i = 5 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If LCase(Cells(i, 4)) = LCase(txtNom.Value) And LCase(Cells(i, 5)) = LCase(TxtPrénom.Value) Then
    Exit For ' si conditions respectées on sort de la boucle
MsgBox " Cette personne est déjà enregistrée chez vous!", vbOKOnly + vbInformation, "INFORMATION"
Call btnannuler_Click
If i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Then ' si on est sur la derniere ligne du tableau suite à la boucle
    ActiveCell.Offset(0, 1) = txtdateajout
    ActiveCell.Offset(0, 3) = txtNom
    ActiveCell.Offset(0, 4) = TxtPrénom
    ActiveCell.Offset(0, 5) = cbostatut
    ActiveCell.Offset(0, 6) = Txtquotient
    ActiveCell.Offset(0, 7).Value = Txtnaissance.Value
    ActiveCell.Offset(0, 9) = cbosituation
    ActiveCell.Offset(0, 10) = cboquartier
    ActiveCell.Offset(0, 11) = TxtAdresse
    ActiveCell.Offset(0, 12) = TxtCP
    ActiveCell.Offset(0, 13) = TxtVille
    ActiveCell.Offset(0, 14) = Txtmail
    If cbocontactmail = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 15) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 15) = "Non"
    ActiveCell.Offset(0, 16) = Format(Txtfixe.Value, "00 00 00 00 00")
    ActiveCell.Offset(0, 17) = Format(Txtmobile, "00 00 00 00 00")
     If cbocontactsms = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 18) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 18) = "Non"
     If chbocscjp = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 19) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 19) = "Non"
      If chboville = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 20) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 20) = "Non"
    ActiveCell.Offset(0, 22) = cboecole
    If chbofemmes = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 23) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 23) = "Non"    'sinon on écrit "non"
    If chbojeux = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 24) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 24) = "Non"
    If chboinformatique = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 25) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 25) = "Non"
    If chbocv = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 26) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 26) = "Non"
    If chbomercredi = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 27) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 27) = "Non"
    If chbosorties = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 28) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 28) = "Non"
    If chbocuisine = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 29) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 29) = "Non"
    If chbojournal = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 30) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 30) = "Non"
    If chbosanté = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 31) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 31) = "Non"
    If chbosociétés = True Then
        ActiveCell.Offset(0, 32) = "Oui"
        ActiveCell.Offset(0, 32) = "Non"
    If chbozen = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 33) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 33) = "Non"
    If chbosuivi = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 34) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 34) = "Non"
    If chboimage = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 35) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 35) = "Non"
    If chbocorps = True Then               'si la case est cochée
        ActiveCell.Offset(0, 36) = "Oui"    'alors on inscrit "oui"dans le tableau
        ActiveCell.Offset(0, 36) = "Non"
    barre_nouveau.Show
    MsgBox " L'adhérant a bien été ajoutée à votre base de données", vbOKOnly + vbInformation, "CONFIRMATION D'ENREGISTREMENT"
Merci par avance pour votre aide
Salut Bonzaï,
comme j'imagine que le but de ta boucle est d'éviter un deuxième enregistrement d'une personne existante, voici la correction.
    If LCase(Cells(i, 4)) = LCase(txtNom.Text) And LCase(Cells(i, 5)) = LCase(TxtPrénom.Text) Then
    Exit Sub ' si conditions respectées on sort de la boucle
Ne sachant pas à quoi sert 'Call btnannuler_Click', je l'ai laissé en dehors! A toi de savoir!
Cela dit, si tu as un fichier, il y a des choses à optimiser dans ton code...
salut Curulis 57,
Merci de ton retour!!
En fait l'appel a la procedure"call btnannuler" permet d'effacer la derniere ligne du tableau de donnée sachant que la première cellule est rempli automatiquement avec le numero d'adhérant lors de l'ouverture du formulaire.
Je viens d'essayer et cela fonctionne très bien!! merci
Je viens de comprendre mon erreur....en même temps je débute et comme on dit ..c'est en faisant des erreurs que l'on apprend!!
Encore merci de ton aide
Salut Bonzaï,
Pas tout suivi avec ' btnannuler_Click' mais bon...
    Exit Sub ' si conditions respectées on sort de la Sub
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Cells(iRow, 2) = txtdateajout.Text
Cells(iRow, 3) = txtNom.Text
Cells(iRow, 4) = TxtPrénom.Text
Cells(iRow, 5) = cbostatut.Text
Cells(iRow, 6) = Txtquotient.Text
Cells(iRow, 7) = Txtnaissance.Text
Cells(iRow, 9) = cbosituation
Cells(iRow, 10) = cboquartier
Cells(iRow, 11) = TxtAdresse.Text
Cells(iRow, 12) = TxtCP.Text
Cells(iRow, 13) = TxtVille.Text
Cells(iRow, 14) = Txtmail.Text
Cells(iRow, 15) = IIf(cbocontactmail = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 16) = Format(Txtfixe.Value, "00 00 00 00 00")
Cells(iRow, 17) = Format(Txtmobile, "00 00 00 00 00")
Cells(iRow, 18) = IIf(cbocontactsms = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 19) = IIf(chbocscjp = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 20) = IIf(chboville = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 22) = cboecole
Cells(iRow, 23) = IIf(chbofemmes = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 24) = IIf(chbojeux = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 25) = IIf(chboinformatique = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 26) = IIf(chbocv = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 27) = IIf(chbomercredi = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 28) = IIf(chbosorties = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 29) = IIf(chbocuisine = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 30) = IIf(chbojournal = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 31) = IIf(chbosanté = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 32) = IIf(chbosociétés = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 33) = IIf(chbozen = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 34) = IIf(chbosuivi = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 35) = IIf(chboimage = True, "Oui", "Non")
Cells(iRow, 36) = IIf(chbocorps = True, "Oui", "Non")
barre_nouveau.Show
MsgBox " L'adhérant a bien été ajouté à votre base de données", vbOKOnly + vbInformation, "CONFIRMATION D'ENREGISTREMENT"
Bon travail! VBA est passionnant!
bonjour curulis,
pour les checkbox, je ne connaissais pas cette fonction...mais en tout cas elle allégé le code.. en effet!!
Merci!
en effet, VBA est passionnant!! j'ai encore plein d'idée à intégrer à mon logiciel de gestion d'adhérents. .mais bon.. encore pas mal de recherche à faire pour pouvoir les réaliser. ..
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle"
