Effacement cellule
Je suis entrain de travailler sur un dossier excel
je rencontre un problème au niveau de la suppression des qté individuellement pour la remise a 0 complète pas de problème
en effet j'ai sur le bon de commande une cellule qui affiche la somme Qté prix quand je supprime une qté individuellement les cellule de ma formule s'efface .
J'ai posté a cette adresse https://forum.excel-pratique.com/excel/copie-d-une-feuille-a-une-autre-sous-condition-t34063.html
J'aurais peut être pas du mille excuse
Re bonjour
J'ai mis les explications dans le fichier que j'ai joint a mon premier post
je pense que mon problème viens de là (voir surligne)
sa serais vraiment sympa de ma dire ce qui cloche
merci a toute l'équipe pour leurs conseils
Dim Cel As Range
Dim Ligne As Long
' Vérif si la modification est sur une cellule dans l'intervalle C2 à C ..(niveau de la dernière ligne en A)
If Not Intersect(Range("G2:G" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
With Sheets("B-commande") ' On va bosser avec cette feuille
' Recherche si la Référence existe déjà dans la feuille BC
Set Cel = .Columns("A").Find(what:=Target.Offset(0, -6), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cel Is Nothing Then
' La référence existe ==> On va modifier la ligne
Ligne = Cel.Row
' La référence n'existe pas ==> On va rajouter en fin
Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
[Surligner] If Target = "" Then ' On a effacé la quantité
.Range("A" & Ligne).Resize(1, 7).Delete shift:=xlShiftUp [/Surligner] ' On supprime dans BC
Range("A" & Target.Row).Resize(1, 7).Copy .Range("A" & Ligne) ' On rajoute/modifie dans BC
Je désespère
je n'y connais rien en VBA est découvre au fur est a mesure
Personne pour me dire ce qui cloche? ou si il manque des infos
En supprimant sur ton bon de commande les cellules de A à G, tu décales les cellules restantes vers le haut. Alors la formule de la colonne H cherche une partie de ligne au dessus qui n'existe plus, d'où l'apparition des #REF!
Pour moi il faut soit supprimer la ligne entière et reconstruire (par macro) la formule, soit juste supprimer les contenus
Bonsoir ouisansdoute
Merci pour la réponse
pour supprimer juste le contenue je fais comment ?
Je pense qu'un ClearContents au lieu du Delete suffira. Par contre il peut y avoir des lignes renseignées à la suite des cellules supprimées
Sa fonctionne mais oui sa me laisse une ligne vide
donc la formule VBA qui consiste à supprimer la ligne entière et reconstruire (par macro) la formule serais la quelle ?
Merci du pour l'aide
Un truc du genre
Rows(Ligne, Ligne).Delete Shift:=xlUp
    Range("H" & Ligne).FormulaR1C1 = "=RC[-4]*RC[-2]"
A la place de ta ligne
merci pour le temps que tu me consacre
maintenant je suis encore nul en VBA et je ne voie pas bien comment appliquer le code
Sa ne fonctionne pas
la ligne Rows(Ligne, Ligne).Delete Shift:=xlUp est surligné en jaune est je n'arrive pas a savoir ou sa cloche
Merci pour votre aide
Bon dimanche a tous
Comme nous sommes voisin, je vais tenter de te donner un coup de main
Il me faut un peu plus d'informations.
Tu essaies de créer des bons de commandes via un catalogue ou seulement avec des données appartenant au fichier excel que tu nous fourni? Cette remarque car il y a des liaisons brisées à l'ouverture du fichier.
Ton problème est dans l'effacement des données avec cette partie de code?
La commande clear ne laisse rien. Tout le contenu des cellules est supprimé.
Sub Remise0()
Range("G5:G" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
If .Range("A13") <> "" Then
.Range("A13:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Clear
Bonjour les Vosges
Oui j'ai un classeur ou je retrouve mes calcul de prix,(Base de donnée)
Je vais avoir plusieurs onglets récupérant les infos de ce Classeur maintenant le problème n'est pas là, pour moi s'est ok.
Le code VBA de la feuille Huiles essentielles sera copier sur la feuilles Huiles végétale etc
si la commerciale supprime un quantité pour x raison de n'importe qu'elle onglet la ligne correspondante dans le bon de commande soit supprimer mais que les codes de la colonne J soit reconstitué.
Je ne sait pas si j'ai réussi a être clair
j'ai joint un classeur sans les liens
Ps non le problème n’était pas avec le code du module mais avec le code de la feuille Huiles_Essentielles
Re bonjour
Je viens de constater que sur mes onglets Huiles_Essentielles et Huiles_Végétales j ais mis un bouton qui est censé effacer le contenue des colonnes I et J de l'onglet concerné sa efface du même coup les lignes du bon de commande.
si je fais remise a 0 sur l'onglet par exemple Huiles_essentielles il m'efface tout le bon de commande huiles essentielles et huiles vegetales
le but est que ce ne soit que les éléments de l'onglet concerné qui soit effacé du bon de commande et que l'on puise saisir et compléter le bon de commande avec d'autre produits
Mais ouf le classeur avance
A voir nouvelle version
C'est encore un peu confus pour moi.
J'ai fait une macro d'effacement des colonnes i et j. Elle est affectée aux boutons remise à zéro.
Est-ce que c'est ce que tu veux?
En fait il y a deux chose
1- la commerciale a saisie des quantités en colonne J soit de l'onglet Huiles_essentielles ou Huiles_vegetales ses quantité permette de remplir le bon de commande
- si la commerciale doit annuler une quantité elle doit pouvoir le faire individuellement et la ligne correspondante dans le bon de commande est supprimer
(la suppression devrais ce faire comme pour le bouton (remise à 0) mais que pour la quantité qui aura été supprimer dans l'onglet concerné)
- si la commerciale a terminer sa commande elle doit pouvoir supprimer toute les quantité en même temps de tous les onglets
Dur dur d'expliquer ce que l'on souhaite faire
J'ai modifié une ligne
.Range("A" & Ligne).Resize(1, 11).Delete shift:=xlShiftUp ' On supprime dans BC
Comme les cellules sont remontées et que 10 colonnes au lieu de 11 étaient remontées, il y avait une erreur dans les formules.
Dis moi!
voilà le bouton remise à zéro pour les feuille Huiles_x et la feuille bon de commande.
Tu remarqueras qu'il suffit de supprimer par exemple le % de remise des feuilles huiles_x pour que la ligne soit supprimée du bon de commande.
Je commence à comprendre où tu veux en venir.
Regarde, teste et tiens moi au courant
Bonsoir
Je ne souhaite pas supprimer tout le contenue des onglets Huiles_essentielles et Huiles_Vegetales mais juste le contenue des colonnes I et J
je souhaiterais que si une quantité soit supprime individuellement la ligne du bon de commande soit supprimé mais pas les code de la colonne K du bon de commande
J ai mis un nouveau fichier avec des commentaires en espèrent que sa soit plus clair
voilà ça me semble bon.
On repart de ce fichier ( v02) pour toute modification.
Car tout à l'heure tout ce que j'avais fait avait disparu. Pas cool
Bonne fin de soirée
Bonjour a tous
Pour ddetp88 je ne souhaite pas effacer toute les feuilles mais juste les colonnes I et J avec le bouton remise a 0 de chaque feuilles individuellement
pareille avec les futurs onglets
J ai tous repris a 0 dans ce que je voulais faire donc j'ai modifier le classeur en conséquence
le problème que je rencontre est de supprimer la ligne sa s'est bon mais serait il possible de rajouter une ligne a la suite de la dernier ligne pleines du bon de commande ce qui permettrait de garder la mise en page
Le problème est dans ce bout de code
.Range("A" & Ligne).Resize(1, 11).Delete shift:=xlShiftUp ' On supprime dans Bon-Commande
Bonne Jounée
Rechercher des sujets similaires à "effacement"
