Mail pj avec condition
J'utilise une macro pour envoyer une mail et une PJ qui fonctionne mais souhaiterais la modifier pour qu'elle envoi une ou plusieurs feuille sous condition:
SI les case E8 contiennent du texte , la macro crée une copie de cette feuille(P1/P2/P3/P4) dans un nouveau classeur qui est ajouté ensuite en PJ
Merci de votre aide mon niveau est trop bas .
Toujours bloqué dessus, merci de l'attention portée à ma demande.
Hello Gazmat,
Voici une proposition en P.J.
Attention, Dans l'éditeur VBA: Faire Menu / Tools / Reference / Cocher "Microsoft Outlook Library"
Dis-moi si cela fonctionne pour toi.
Sub Envoi_PJ_Ongl()
' Envoi_PJ_Ongl
'Déclaration des variables
Dim FILE_NAME, DOSSIER, ToMAIL As String
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
Dim Feuille_selection As Worksheet
Dim i As Integer
Dim prov() As Variant
nbFeuil = 0
'Chargement des paramètres :
FILE_NAME = Range("FILE_NAME").Value ' name
DOSSIER = Range("DOSSIER").Value ' path
ToMAIL = Range("ToMail").Value ' mail destinaire
SAVE_NAME = DOSSIER & FILE_NAME
'Boucle de test de la présence d'une valeur en "E8"
For i = 1 To Sheets.Count - 1
If Sheets(i + 1).Range("E8").Value <> "" Then
ReDim Preserve prov(nbFeuil)
prov(nbFeuil) = Sheets(i + 1).Name
nbFeuil = nbFeuil + 1
'Msg selections
MsgBox nbFeuil & "feuille(s) contiennent des valeurs en E8."
'Si test = 0
If nbFeuil = 0 Then
MsgBox "Aucune feuille ne présente de valeur en E8."
Exit Sub
'Selction & copie des feuilles voulues
Sheets(prov).Select
Sheets(prov).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=DOSSIER & FILE_NAME, _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Workbooks(FILE_NAME).Close False
Windows("Test Mail.xlsx").Activate
Sheets("PG").Select
'GENERER MAIL
'Il faut activer la référence "Microsoft Outlook Library" Avant de lancer cette macro,
' Dans l'éditeur VBA: Faire Menu / Tools / Reference / Cocher "Microsoft Outlook Library"
Set ObjOutlook = New Outlook.Application
Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
'entrer le path et nom du fichier autrement
If SAVE_NAME = "" Then Exit Sub
With oBjMail
.To = ToMAIL ' le destinataire
.Subject = "Ici c'est l'objet" ' l'objet du mail
.Body = "Bonjour, Voici en P.J la copie des onglets correspondant au critère indiqué " 'le corps du mail ..son contenu
.Attachments.Add SAVE_NAME 'ou Nomfichier
.Display ' Ici on peut supprimer pour l'envoyer sans vérification
.Send
MsgBox "Message envoyé."
End SubBye.
Merci pour ta réponse pour ma part j'ai travaillé dessus le temps d'avoir une réponse et je suis resté bloqué a une étape .
Si je peut me permettre bien que ta réponse me convienne. J'aimerais trouver l'erreur pour ma méthode
C'est concernant la piece joint (texte rouge) je n'arrive pas a trouver le chemin pour mettre en pièce jointe le classeur que je crée avec les copie des feuilles.
Vu qu'il n'est pas enregistré je ne sais pas comment ajouter un fichier crée temporairement.
Sub EnvoiPage()
'Set nomclas = Object
If Sheets("Location").Cells(8, 5) <> "" Or Sheets("Pose compteur").Cells(8, 5) <> "" _
Or Sheets("Enlevement compteur").Cells(8, 5) <> "" Then
nomclas = ""
If Sheets("Location").Cells(8, 5) <> "" Then
Sheets("Location").Select
Sheets("Location").Copy
nomclas = ActiveWorkbook.Name
Windows("Copie de PCN3.xlsm").Activate
If Sheets("Pose compteur").Cells(8, 5) <> "" Then
Sheets("Pose compteur").Select
If nomclas <> "" Then
Sheets("Pose compteur").Copy Before:=Workbooks(nomclas).Sheets(1)
If Sheets("Enlevement compteur").Cells(8, 5) <> "" Then
Sheets("Enlevement compteur").Select
Sheets("Enlevement compteur").Copy After:=Workbooks(nomclas).Sheets(2)
If nomclas = "" Then
MsgBox ("pas de feuilles")
GoTo fin
chemin = Workbooks(nomclas).Names.Application.Path
Dim Destinataires(3) As String, Sujet As String
Dim AccuseReception As Boolean
'Modifier les mails des destinataires
Destinataires(1) = "aaaaa@aaaaaa"
Sujet = "Commande GIC"
AccuseReception = True
'Nom de la feuille (remplacer Recap par celui de la Feuille à envoyer)
Set ol = New Outlook.Application
With ol
'Set olMail = ol.CreateItem(olMailItem)
[size=150]Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name
[/size] End With
'ThisWorkbook.Sheets("Commande").Copy
'ThisWorkbook.Sheets("Location").Copy
ActiveWorkbook.SendMail Destinataires, Sujet, AccuseReception
ActiveWorkbook.Close False
fin:
Peux-tu préciser où est le blocage de ton code ? (PS : Merci d'utilise la mise en forme "CODE" du forum afin que les lignes soient plus lisibles.
La commande ci-dessous après la copie des feuilles enregistre sous le nom & l'emplacment voulus. tu n'as plus qu'à reprendre ce nom pour l'indiquer en P.J.
Soit tu indiques le nom à utiliser directement dans le code "c\:......xlsx", soit comme dans mon exemple tu l'inscrit dans une cellule du fichier que tu nommes et à laquelle tu vas faire référence dans ton.
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=indique le chemin complet+ le nom, _Sub EnvoiPage()
nomclas = "" '
GoTo fin
With ol
'.Attachments.Add = ActiveWorkbook ' "\" & nomclas & ".xlsx"
fin:
