Traduction de code
Bonjour a tous et bonne année!!!
Est-ce que quelqu'un serait capable de me traduire ce code ligne par ligne s'il vous plais, j'ai besoin de refaire plus ou moins la même chose.
Private Sub cmdNewDevis_Click()
Dim tMois()
tMois = Array("Null", "JANVIER", "FEVRIER", "MARS", "AVRIL", "MAI", "JUIN", "JUILLET", "AOÛT", "SEPTEMBRE", "OCTOBRE", "NOVEMBRE", "DECEMBRE")
sDevis = Me.cmdNewDevis.Caption
'Création d'une nouvelle ligne devis
If [B12] <> tMois(Month(Now)) Then
If [B12] <> "" Then
For x = 1 To 4
Range("A12:N12").Insert shift:=xlDown
Range("B16:N16").Interior.Color = Worksheets("Bibliothèque").Range("A" & [A1] + 1).Interior.Color
iMod = Int(Month(Now) Mod 2)
[A1] = 1 + (iMod * 2)
[A2] = 1
[B12] = tMois(Month(Now))
[B12] = [B13]
[A2] = IIf([A2] = 1, 0, 1)
'Bordures
If [A2] > 0 Then Range("B12:N12").Interior.Color = Worksheets("Bibliothèque").Range("A" & [A1]).Interior.Color
Range("B12:N13").Borders.LineStyle = 1
Range("B12:N13").Borders.Color = Worksheets("Bibliothèque").Range("A" & [A1] + 1).Interior.Color
[C13] = Date
[B13] = sDevis
[N13] = "En attente"
'Construction du nouveau n° de devis
sNewDevis = Trim(Str$(Year(Now) - 2000)) & "D/" & Format$(Month(Now), "00") & "-"
Select Case sDevis
Case Is = ""
sNewDevis = sNewDevis & "01"
Case Else
If Val(Left$(sDevis, 2)) = Year(Now) - 2000 And Val(Mid(sDevis, 5, 2)) = Month(Now) Then
sNewDevis = sNewDevis & Format$(Val(Right$(sDevis, 2) + 1), "00")
End Select
Me.cmdNewDevis.Caption = sNewDevis
Range("A1:O1").Select
ActiveWindow.Zoom = True
Range("A1").Select
Dim tMois()
Dim rCell As Range
iTRow = Target.Row
Set rCell = Columns("N").Find("Statut", SearchDirection:=xlNext)
iTopRow = rCell.Row + 2
iRow = Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Application.Intersect(Target, Range("N" & iTopRow & ":N" & iRow)) Is Nothing Then
If Target.Value = "Gagné" Then
With Worksheets("Carnet de commande")
'mise en mémoire du prochain n° de facture
sFact = .OLEObjects("lblNumFacture").Object.Caption
'réglage de l'affichage
If .[B7] <> tMois(Month(Now)) Then
If .[B7] <> "" Then
For x = 1 To 4
.Range("A7:Q7").Insert shift:=xlDown
.Range("B11:Q11").Interior.Color = Worksheets("Bibliothèque").Range("A" & .[A1] + 1).Interior.Color
.[A1] = 1 + (iMod * 2)
.[A2] = 1
.[B7] = tMois(Month(Now))
.[B7] = .[B8]
.[A2] = IIf(.[A2] = 1, 0, 1)
.[B8] = sFact
If .[A2] > 0 Then .Range("B7:Q7").Interior.Color = Worksheets("Bibliothèque").Range("A" & .[A1]).Interior.Color
.Range("B7:Q8").Borders.LineStyle = 1
.Range("B7:Q8").Borders.Color = Worksheets("Bibliothèque").Range("A" & .[A1] + 1).Interior.Color
'Construction du nouveau n° de facture
sNewFact = Trim(Str$(Year(Now) - 2000)) & "F/" & Format$(Month(Now), "00") & "-"
Select Case sFact
Case Is = ""
sNewFact = sNewFact & "01"
Case Else
If Val(Left$(sFact, 2)) = Year(Now) - 2000 And Val(Mid(sFact, 5, 2)) = Month(Now) Then
sNewFact = sNewFact & Format$(Val(Right$(sFact, 2) + 1), "00")
End Select
.OLEObjects("lblNumFacture").Object.Caption = sNewFact
'Transfert des données
.Range("C8").Value = Format$(Date, "dd/mm/yy")
.Range("D8").Value = Range("B" & iTRow).Value
.Range("E8:F8").Value = Range("D" & iTRow & ":E" & iTRow).Value
.Range("H8:J8").Value = Range("F" & iTRow & ":H" & iTRow).Value
'Installation des formules
.Range("K8").FormulaLocal = "=SI(ET(I8>0;J8>0);I8*J8;"""")"
.Range("L8").FormulaLocal = "=SI(K8<>"""";K8+I8;"""")"
.Range("O8").FormulaLocal = "=SI(ET(I8=0;M8=0;N8=0);"""";I8-M8-N8)"
.Activate
'Majuscule à la première lettre de certaines données
'Nom client Ville Canal
If Not Application.Intersect(Target, Range("D" & iTopRow & ":D" & iRow), Range("I" & iTopRow & ":I" & iRow), Range("J" & iTopRow & ":J" & iRow)) Is Nothing Then
sFlag = Target.Value
Target.Value = UCase$(Left$(sFlag, 1)) & Right$(sFlag, Len(sFlag) - 1)
vous avez de la chance, j'étais dans un "bon jour"
Voici ma traduction :
' quand on clic sur le bouton
' définition d'un tableau avec pour nom tMois
Dim tMois()
' attribution des valeurs contenues dans ce tableau
' tMois(0) = "Null"
' tMois(1) ="JANVIER" etc
' arrêt de la surveillance des événement se produisant sur la feuille concidérée
' arrêt de la mise à jour de l'écran pour l'application, cela évite de "voir" scintiller l'écran lors de changement de feuille lors du déroulement du code par exemple
' attribution à la variable sDevis le texte écrit sur le boutton cmdNewDevis
' test si la valeur contenue dans la cellule B12 de la feuille active est différente du nom du mois du mois en cours c'est à dire du mois de l'horloge
' de l'ordinateur Now = date est heure de l'horloge, Month(Now) = mois de la date et l'heure de l'horloge
        ' si la valeur de la cellule B12 est différente de rien donc non vide
        If [B12] <> "" Then
            ' alors on lance une boucle de 4 tour (de 1 à 4)
            For x = 1 To 4
                ' à chaque tour on insère une série de cellule (de la colonne A à la colonne N) au dessus de la ligne 12
            ' sélection des cellules allant de la colonne B à la colonne N de la ligne 16 pour leur attribuer
            ' la couleur intérieur de la cellule en colonne A et à la ligne de la valeur de la cellule A1 de la feuille actuelle +1 de la feuille
            ' bibliothèque. En somme si la feuille actuelle est "Tableau" alors dans la cellule A1 de la feuille tableau se trouve une valeur numérique (exemple 26)
            ' on va donc chercher la couleur intérieur de la cellule A27 (26+1) de la feuille bibliothèque et on l'applique
            ' a la série de cellule allant de B16 à N16 de la feuille "Tableau"
        ' on attribu à la variable iMod la partie entière du reste de la division du numéro du mois de l'horloge de l'ordinateur par 2
        ' exemple : mois mars = 3, 3/2 = 1 fois 2 et rest 1 => partie entière de 1 = 1 ce doit être pour savoir si c'est un mois impaire ou paire
        ' on attribu la la cellule de la feuille active la valeur de iMod multipliée par 2 à qui on ajoute 1, avec le cas ci-dessus
        ' iMod x 2 = 2 + 1 = 3, donc A1 de la feuille "tableau" prend la valeur 3 (tiens c'est Mars...)
        ' on attribu à la cellule A2 de cette même feuille la valeur de 1
        [A2] = 1
        ' on attribue à la cellule B12 le nom du mois en cour de l'horloge de l'ordinateur
' si la valeur contenue dans la cellule B12 de la feuille active est égal au nom du mois en cours alors... (en fait si ce n'est pas différent c'est que c'est égal)
    ' on insère qu'une série de cellule allant de la colonne A à la colonne N au dessus de la ligne 12
    ' on attribu à la cellule B12 la valeur de la cellule B13 (anciennement valeur de la cellule B12...Vu qu'on a tout décaler vers le bas...)
    [B12] = [B13]
    ' on attribue à la cellule A2 la valeur opposée de ce qu'elle contient car le code veut dire :
    ' si A2=1 alors 0 sinon 1
'Bordures
' si la valeur de A2 est strictement supérieur à 0
' en fait on a vu juste au dessus qu'elle peut avoir pour valeur 1 ou 0
' donc c'est pareil que de dire IF [A2]=1
' Then = alors
' on attribue aux cellules allant de la colonne B à la colonne N de la ligne 12 la couleur intérieure de la cellule de la colonne A
' et de la ligne égal à la valeur de la cellule A1+1 de la feuille bibliothèque
' et on a vu plus haut que la valeur de la cellule en A1 est = au numéro du mois de l'année, donc je présume que sur la feuille bibliothèque
' les cellules allant de A2 à A13 ont chacune une couleur correspondant à chaque mois de l'année...
' mise en place des bordures "lignes pleine simple" sur les cellules allant de la colonne B à la colonne N de la ligne 12 à la ligne 13
' Quadrillage complet
' Ces bordure ont pour couleur la même couleur que l'intérieur des cellules de la ligne 12
' on attribue à la cellule C13 la date actuelle de l'horloge de l'ordinateur
[C13] = Date
' on attribue à la cellule B13 la valeur de la variable sDevis qui est égal au texte écrit sur le boutton cmdNewDevis
[B13] = sDevis
' on attribue à la cellule N13 la valeur En attente
' on attribue à la variable sNewDevis la concaténation de plusieurs choses, c'est à dire on met bout à bout les morceaux de phrases
' Year(Now) - 2000 = année actuelle de l'horloge de l'ordinateur - 2000 = 2017-2000=17
' Str$ transforme un nombre en chaine de carractère mais il ajoute un espace devant donc Str$(17) = espace17 = _17
' j'ai mis un underscore afin de faire apparaitre l'espace
' Trim permet de retirer les espaces en début de chaine et en fin de chaine donc Trim(Str$(Year(Now) - 2000)) = Trim(_17) = 17
' Format$(Month(Now), "00") = permet de prendre le numéro du mis sur deux chiffres donc janvier = 1 = 01
' il suiffit de mettre bout à bout tous les morceuax : 17 & D/ & 03 & - =>17D/03-
' donc sNewDevis = 17D/03-
' ici un aiguillage de code en fonction de la valeur de sDevis
Select Case sDevis
    ' si sDevis = rien
    Case Is = ""
        ' alors sNewDevis = sNewDevis concaténé avec 01 = dans notre exemple à 17D/03-01
    ' si sDevis n'est pas égal à rien alors
    Case Else
        ' on test si la valeur numérique des deux carractères en partant de la gauche de sNewDevis est = à l'année de l'horloge de l'ordinateur - 2000
        ' et que la valeur numérique des deux caractères de sNewDevis en partant du cinquième caractère compris en partant de la gauche
        ' et égal au numéro du mois du système alors
        ' dans notre exemple cela revient à dire si 17=17 et 03 = 03 alors
            ' alors sNewDevis = sNewDevis concaténé l   a valeur numérique des deux caractères de sDevis en partant de la droite
            ' sinon
            ' ' alors sNewDevis = sNewDevis concaténé avec 01 = dans notre exemple à 17D/03-01
' fin de l'aiguillage
End Select
' le nom du boutton est modifié avec la concaténation finale de sNewDevis !
' on remet en marche la mise à jour de l'écran
' on remet en marche la surveillance des événements
' fin de la procédure
' quand la feuille est activée
' on arrête la surveillance des événements
' on sélectionne les cellules allant de la colonne A à la colonne O de la ligne 1 de la feuille
' on active le zoom afin qu'il s'adapte à la largeur total de cette sélection
' on sélectionne la cellule A1
Range("A1").Select
' si une valeur quelconque est modifiée sur la feuille (en somme si on quitte une cellule par la touche [entrée]
' on définie un tableau tMois
Dim tMois()
' on définie un objet de type Range (cellule ou plage de cellule)
Dim rCell As Range
' on définie les valeurs du tableau
' on arrête la mise à jour de l'écran
' on attribue à la variable iRow le numéro de la ligne de la cellule qui vient d'être modifiée
iTRow = Target.Row
' on attibue à l'objet rCell l'adresse de la cellule qui contien "Statut" en partant de la ligne 1 vers le bas
' on attribue à iTopRow la valeur de la ligne de la cellule trouvée ci dessus à qui on ajoute 2
' on attribue à iRow le numéro de ligne de la dernière celllule pleine (ou non vide) de la colonne N en partant d'en bas et en remontant
' Attention double négation !!!!
' Application.Intersect(Target, Range("N" & iTopRow & ":N" & iRow)) Is Nothing = on vérifie que la cellule modifiée (Target) n'est pas comprise
' dans la plage de cellule allant de la ligne iTopRow à iRow en colonne N
' mais comme il y a le NOT avant en fait on a une double négation !!! donc une affirmation :
' si je n'ai pas "pas d'intersection", alors ça veu dire que j'ai une intersection, donc on en arrive au test simplifié :
' si Target est comprise dans la colonne N entre la ligne iTopRow et iRow alors
    ' si la valeur de la cellule modifiée (Target) est égale à "Gagné" alors
        ' pour une simplification d'écriture on dit "avec la feuille nommée "Carnet de commande" nous allons faire ce qui suit
            ' on attribue à sFact la valeur du texte afficher sur l'objet lblNumFacture de la feuille "Carnet de commande" (on dira "cette feuille" c'est plus court)
            ' si la valeur de la cellule B7 de cette feuille est différente au nom du mois du mois "système" alors
                ' si cette valeur est différente de rien (c'est à dire autre chose que le nom d'un mois...) alors
                If .[B7] <> "" Then
                    ' on effectue une boucle 4 fois
                    For x = 1 To 4
                        ' et à chaque boucle on insère une série de cellule allant de la colonne A à la colonne Q de cette feuille au dessus de la ligne 7
                    ' sur cette feuille on colorise les cellules allant de la colone B à la colonne Q en ligne 11
                    ' avec la couleur de la cellule se trouvant sur la feuille bibliothèque en fonction du mois actuel du système
                ' ici c'est le même principe qu'un peu plus haut.....
                .[A2] = 1
                .[B7] = .[B8]
            ' on attribue à B8 la valeur de sFact
            .[B8] = sFact
            ' ici c'est comme plus haut on met les bordures et on colorise
            ' le principe de construction du numéro de facture et le m^me que celui du numéro de devis
            Select Case sFact
                Case Is = ""
                Case Else
            End Select
            ' une fois le numéro de facture construit on l'attribue au texte se trouvant sur l'objet de cette feuille
            ' on attribue plusieurs valeurs à plusieurs cellules de cette feuille
            ' on écrit des formules dans certaines cellules de ctte feuille
            ' on active cette feuille
            .Activate
        ' on en a fini de la simplification d'écriture avec cette feuille
' attention !!! même principe de double négation !!!!
' en fait ici on vérifie si la cellule modifiée est en colonne D (Client) I (Ville) J(Canal)
' si c'est le cas, alors
    ' on attribue à la variable sFlag la valeur de la cellule modifiée
    ' on attribue à la celule modifiée son ancienne valeur avec une majuscule (à priori le reste reste comme c'est)
@ bientôt et bonne année !!!
LouReeD
Merci beaucoup c'est vraiment très très sympa de ta pars!!
A bientôt merci encore
et merci de votre merci !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "traduction code"
