Problème pour renvoie de données sur differents endroits
excellente année 2017 à vous toutes et tous et longue vie a excel-pratique.
vous le devinez je vous sollicite pour résoudre un problème qui me gâche la vie depuis plusieurs jours.
vous trouverez en PJ le document en question
Voilà je dois renseigner dans l'onglet new D1 des types de matériel qui embarque dans un navire.
en fonction du type de marchandises un code s'applique ; ce code permettra de faire le distingo sur un autre onglet et de les séparer par type (trailer, TCU etc).
JE précise que les données sont entrées sans aucun ordre dans l'onglet D1, je ne peux donc pas prevoir à l'avance des renvoi dans tel ou tel cellules
pour résumer je souhaiterai que toutes les marchandises listées dans l'onglet NEW D1 et ayant le code 1 soient listées les unes après les autres dans l'onglet terminal report ( partie trailers : a commencer sur la cellule B25 ; puis C25, D25 etc etc)
Toutes les marchandises listées dans l'onglet NEW D1 et ayant le code 2 soient listées les unes après les autres dans l'onglet terminal report (partie TCU : a commencer sur cellule B39; puis c39 etc etc)
Toutes les marchandises listées dans l'onglet NEW D1 et ayant le code 3 soient listées les unes après les autres dans l'onglet terminal report (partie cars : a commencer sur cellule B51; puis c51 etc etc)
un énorme merci par avance à tous ceux qui voudront bien m'aider. vous l'aurez compris je suis novice (même si j'apprends plein de choses grâce à vous) et mes différentes recherches sur le net ne m'ont pas aidées
seb
15test-escale.xlsm (80.31 Ko)
Je ne vois pas de marchandises ayant une mention d'un code 2 ou autre.
Pour extraire des données répondant à un ou plusieurs critères j'utilise beaucoup les filtres avancés. Regarde cette piste.
bonjour ouisandoute
en fait le code (1, 2 ou 3) je l'entre dans l'onglet New D1 et sous le titre 'type' (cellule d19 et en dessous).
merci pour tes encouragements mais j'aimerai plutôt qu'un filtre que cela se fasse automatiquement.
merci pour votre aide
sl
je ne sais pas si cela peut t'aider.
Je te joins un fichier avec filtre avancé qui se déclenche par macro (mais qui peut également se déclencher à chaque changement de valeur sur une zone.
SUper
merci beaucoup. je vais essayer de l'adapter à mon fichier mais çà me semble pas mal
encore un grand merci
seb
Bonsoir
autre question : est il possible de copier entre 2 onglets d'un même fichier stp ?
merci par avance
seb
Bonjour Oui, c'est tout à fait possible.
Cf. exemple joint
Rechercher des sujets similaires à "probleme renvoie donnees differents endroits"
