VBA - Copier/Coller sans lignes masquées en Valeur + Format
Bonjour à tous !
Après différentes recherches sur le web j'ai trouvé des infos que je compile mais là je bloque un peu ! Je suis un débutant sur VBA :/
J'essaie de faire une macro qui en un clic:
1/ Copier ma zone d'impression (ou zone définie) de mon Excel actuel, sans les lignes masquées ! ==> Je galère !
2/ Ouvre une boite de dialogue pour créer un nouvel Excel avec le nom rentré dans la boite de dialogue ==> C'est OK
3/ Coller le contenu dans ce nouveau doc en Valeur et en gardant la mise en forme initiale ==> Je galère !
4/ Fermer ce doc Excel généré. ==> OK
En gros je n'arrive pas à faire l'opération de copier/coller avec les "contraintes" PrintArea ou zone définie et sans les lignes masquées et les 2 opérations en valeur et forme...
Pour info, la zone d'impression est toujours une range("A1:L1042")... mais sans prendre les lignes masquées !
Voilà mon code actuel:
Private Sub CommandButton5_Click()
ScreenUpdating = False
Dim nomdevis As String
Dim Chemin As String
    Chemin = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop")
    nom = InputBox("Titre Excel")
'processus de copier coller la "PrintArea" ou zone définie normalement ici ?
'creation du nouveau Excel & fermeture (ça marche)
 Workbooks.Add
    ChDir Chemin & "XXX"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Chemin & "XXX" & nom
ActiveWorkbook.Close
Dim good
good = MsgBox("BRAVO", vbOKOnly)
ScreenUpdating = True
Avez-vous des pistes ?
Merci pour votre aide et bonnes fêtes !
Essaie d'adapter ce code au tien :
Sub essai()
    Dim f As Worksheet, fd As Worksheet
    Dim ln&, lgn&
    Set f = ActiveSheet
    Workbooks.Add
    Set fd = ActiveSheet
    lgn = 0
    For ln = 1 To 1042
         If f.Rows(ln & ":" & ln).EntireRow.Hidden = False Then
             f.Range("A" & ln & ":L" & ln).Copy
             lgn = lgn + 1
             fd.Range("A" & lgn).PasteSpecial xlPasteAll
     Next ln
Bye !
Merci pour la réponse ! Je test ça ce soir !
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller lignes masquees valeur format"
