Comptage de fichiers consolides
J'aurais besoin de vos lumieres svp.
J'ai une macro qui consolide les donnees d'un certain nombre de fichiers.
A travers un tableau croise dynamique j'ai le nombre de lignes importees mais ce que je voudrais c'est un comptage du nombre de fichiers dans mon folder source.
Quelqu'un peut-il me renseigner svp?
Bonjour et bonne et heureuse année 2017 à toi aussi !
Sub Test()
MsgBox CompterFichiers("D:\Mon Dossier") '<-- à adapter !
Function CompterFichiers(Dossier As String) As Long
Dim Fichier As String
Dim I As Long
If Right(Dossier, 1) <> "\" Then Dossier = Dossier & "\"
'seulement les fichiers Excel
Fichier = Dir(Dossier & "*.xls*")
Do While (Len(Fichier) > 0)
I = I + 1
Fichier = Dir()
Loop
CompterFichiers = I
End FunctionJe dois ajouter cela a ma macro existante, copier-coller a la fin..Ou creer une nouvelle fenetre sous VBA?
Tu veux faire quoi au juste ?
Si tu veux savoir par l'intermédiaire d'un message le nombre de fichiers Excel qu'il y a dans le dossier cible une fois ta procédure finie, tu place la ligne ci-dessous en fin de procédure. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que tous les classeurs présents dans ce dossier ont bien été traités par ton code !
Si tu n'y arrives pas, montre ton code.
MsgBox CompterFichiers("D:\Mon Dossier") '<-- à adapter le chemin !Merci pour ton implication. J'apprecie beaucoup.
En fait je voudrais une case en haut, en inserant une ligne par exemple(voir le fichier joint), avec en A2 "Nombre de fichiers consolides:..... "
Ceci sans chambouler ma macro existante pour la conso:
Private moShConso As Worksheet
Public Sub Conso()
Dim iDerLig As Integer
Dim sRep As String
Dim oFSO As FileSystemObject
Dim oFic As File
sRep = ChoixDossier
If sRep = "" Then
Exit Sub
Set oFSO = New FileSystemObject
'Set moShConso = Worksheets(1)
Set moShConso = Worksheets("Sheet1")
'fichier conso
'RAZ
If MsgBox("Voulez-vous effacer toutes les données ?", vbYesNo + vbExclamation) = vbYes Then
iDerLig = moShConso.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If iDerLig >= 3 Then
moShConso.Rows("3:" & iDerLig).Delete
'Import
For Each oFic In oFSO.GetFolder(sRep).Files 'parcours du répertoire
Importer oFic.Path
Next oFic
Set oFSO = Nothing
Set moShConso = Nothing
MsgBox "MAJ terminée !", vbExclamation
Private Sub Importer(psFichier As String)
Dim oWB As Workbook
Dim oSh As Worksheet
Dim iEcr As Integer
Dim iLig As Integer
'V0.2
Const S_NOM_ONGLET As String = "TDD"
'V0.2-fin
Set oWB = Workbooks.Open(psFichier, , True)
'V0.2-fin
'Set oSh = oWB.Worksheets(1)
'vérif onglet existe
If Not OngletExist(oWB, S_NOM_ONGLET) Then
MsgBox "Onglet inexistant : " & S_NOM_ONGLET & vbCrLf & vbCrLf & _
"Fichier : " & psFichier, vbExclamation
oWB.Close False
Set oWB = Nothing
Exit Sub
Set oSh = oWB.Worksheets(S_NOM_ONGLET)
'V0.2-fin
iEcr = moShConso.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
iDerLig = oSh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For iLig = 20 To iDerLig
'"PSS Name From line 4"
moShConso.Range("A" & iEcr).Value = oSh.Range("B4").Value
'"Bid submission date From line 11"
moShConso.Range("B" & iEcr).Value = oSh.Range("B11").Value
'"Revision Date From line 12"
moShConso.Range("C" & iEcr).Value = oSh.Range("B12").Value
'"Manufacturer From colonne E"
moShConso.Range("D" & iEcr).Value = oSh.Range("E" & iLig).Value
'"Supplier From colonne F"
moShConso.Range("E" & iEcr).Value = oSh.Range("F" & iLig).Value
'"Acquisition/Supply From colonne A"
moShConso.Range("F" & iEcr).Value = oSh.Range("A" & iLig).Value
'"Quote confidence level From colonne W"
moShConso.Range("G" & iEcr).Value = oSh.Range("W" & iLig).Value
'"Supply classification From colonne I"
moShConso.Range("H" & iEcr).Value = oSh.Range("I" & iLig).Value
'"Supplier Currency From colonne H"
moShConso.Range("I" & iEcr).Value = oSh.Range("H" & iLig).Value
'"Amount Supplier Currency From colonne M"
moShConso.Range("J" & iEcr).Value = oSh.Range("M" & iLig).Value
'"Amount in local currency From colonne N"
moShConso.Range("K" & iEcr).Value = oSh.Range("N" & iLig).Value
'"Amount in local currency From colonne C"
moShConso.Range("L" & iEcr).Value = oSh.Range("C" & iLig).Value
iEcr = iEcr + 1
Next iLig
oWB.Close False
Set oWB = Nothing
Set oSh = Nothing
Private Function ChoixDossier() As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
.Show
If .SelectedItems.Count > 0 Then
ChoixDossier = .SelectedItems(1)
ChoixDossier = ""
End Function
J'ai intégré le code de façon à ce que ce soit affiché dans ta boite de message en fin de procédure :
Public Sub Conso()
Dim sRep As String
Dim oFic As File
Dim NbFichiers As Integer
Dim I As Integer
sRep = ChoixDossier
If sRep = "" Then
Exit Sub
'fichier conso
'RAZ
'Import
Importer oFic.Path
NbFichiers = NbFichiers + 1 'incrémente à chaque passage
Next oFic
Set oFSO = Nothing
I = CompterFichiers(sRep) 'compte le nombre de classeurs Excel dans le dossier
MsgBox "MAJ terminée !" & vbCrLf & NbFichiers & IIf(NbFichiers > 1, " fichiers sur " & I & " ont été importés !", " fichier sur " & I & " a été importé !"), vbExclamation
Dim oWB As Workbook
Dim iEcr As Integer
Dim iLig As Integer
'V0.2
'V0.2-fin
'V0.2-fin
oWB.Close False
Set oWB = Nothing
Exit Sub
'V0.2-fin
iEcr = iEcr + 1
Next iLig
oWB.Close False
Set oWB = Nothing
Set oSh = Nothing
Dim I As Long
I = I + 1
Fichier = Dir()
Loop
CompterFichiers = I
End Function
.Show
ChoixDossier = ""
End FunctionMerci pour ton aide, la msgbox affiche bien l'info. Apres il je cherchais plus a faire une case qui reste figee pour avoir l'info en permanence inscrite dans le fichier.
Mais je vais faire un tableau croise sur un tableau croise cela suffira je pense. Encore merci
