Copier la mise en forme d'une cellule
Je voudrai pouvoir copier la mise en forme d'une cellule sans simplement passer par le bouton "reproduire la mise en forme".
Je vous explique : dans un onglet, j'ai une cellule qui comporte la donnée A0, celle ci à le fond bleu et les lettres en gras.
Est-il possible, de transmettre les données de cette cellule, automatiquement, dans un autre onglet sur une cellule comportant également la valeur A0.
Autrement dit, chaque fois qu'une cellule a la valeur A0, la mise en forme doit se faire automatiquement sur base de valeur standart se trouvant dans un autre onglet.
D'avance je vous remercie
On peut le faire avec une Macro, mais aussi par la Mise en forme conditionnelle.
Commande de menu "Format" "Mise en forme conditionnelle"
Exemple joint
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Format.xls
Merci Amamdeus,
mais malheureusement, dans mon cas, j'ai ± 10 couleurs différente.
Avec la MFC il n'y a que 3 possibilités.
Si tu as une autre solution ?
D'avance je te remercie.
D'ac, mais l'énoncé de ton problème ne parlait que d'UNE cellule.
Amadéus
Rechercher des sujets similaires à "copier mise forme"
