Sortir d'une macro imbriquée dans un userform
Malgré les différents sujets traitant de ce problème, j'ai toujours un os dans la gestion de mon userform
Depuis un userform j’exécute une "macro fille" pour gérer les choix de mes "Options butons" , de combobox, et textbox
Si j'utilise Exit sub je sort de la macro mais la macro " mère" du userform continue. ( ce qui la plante un peu plus loin car les données seront manquante)
Si j'utilise End je quitte le userform,
Or j'aimerai juste arrêter l’exécution des macro en cours sur le userform sans le quiter.
Voici un extrait de ma macro mère qui lance les macros filles
Private Sub CommandOk_Click()
Dim nomClone$, rep$, Sect$
Dim Wb As Workbook
Set Wb = ActiveWorkbook
        rep = Wb.Path
      ChoiFWE
        WrtSelec '<---------------------------------
        EcrirAg
        EcrireForm
        EcrirePost
        WrtDat
        MFCTot
        inserlist
    nomClone = "Calendrier Annuel " & WsPrm.Range("Sect") & " " & Cmbdate & ".xlsm"
    Wb.SaveCopyAs rep & "\" & nomClone
  '  End If
    Unload Me
'On Error Resume Next
Wb.Close False
Et voici l'une des macros filles qui me pose problème dont j'aimerai dans certain cas quelles arrêtent la macro mere sans sortir du userform ( histoire que l'utilisateur n'est pas tous à ressaisir)
Sub WrtSelec()
WsPrm.Range("An") = Cmbdate
WsPrm.Range("Sect") = CmbSect
    If CmbSect.ListIndex = -1 Then End '<-----------------------------------------------End et Exit Sub ne fonctionne pas !
    If CmbSect.ListIndex >= 0 Then
    CmbSect.Value = CmbSect.ListIndex + 1
        WsPrm.Range("NomPost") = "Post" & CmbSect
        WsPrm.Range("Abs") = "Ablist" & CmbSect
        WsPrm.Range("NomAg") = "Alist" & CmbSect
Si vous avez des idées je suis preneur
Bonjour edlede,
Les macros "filles" sont en fait des fonctions que tu dois déclarer en "function" et non "sub" ça te permettra de leur donner des valeurs.
Voici les modifications pour ta procédure :
    Dim Wb As Workbook
            rep = Wb.Path
          ChoiFWE
            If WrtSelec Then Exit Sub ' Si ta fonction renvoie true alors on arrête la procédure
           EcrirAg
            EcrireForm
            EcrirePost
            WrtDat
            MFCTot
            inserlist
      '  End If
       Unload Me
    Wb.Close False
Et pour la fonction :
Function WrtSelec()
             WrtSelec=TRUE 'On passe la valeur renvoyée par la fonction à TRUE
             Exit Function 'On quitte la fonction
    End Function
Merci vinceska,
C est parfait et efficace je valide,
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "sortir macro imbriquee userform"
