Liste des onglets avec saut de feuille
Inexpérimenté en VBA et ayant effectuer de nombreuses recherches infructueuses, je cherche à exclure certaines feuilles dans ma macro qui les liste, sans y parvenir.
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je tente.
Voici mon code:
Sub Clients()
Dim i As Integer
For i = 1 To Worksheets.Count
Cells(11 + i, 1) = Worksheets(i).Name
If WorkSheet.Name = "AAA" Ten Exit Sub
If WorkSheet.Name = "RECAP" Then Exit Sub
If WorkSheet.Name = "LISTE" Then Exit Sub
mon bloc If ne fonctionne pas. Si je le supprime la liste est complète sans soucis. les trois feuilles à ignorer s'affiche quand même. Je suis coincé.
Merci de votre aide
Une solution parmi d'autres :
Sub Clients()
    Const sauf As String = ",AAA,RECAP,LISTE,"
    Dim i As Long
        If InStr(sauf, "," & Sheets(i).Name & ",") = 0 Then
            ' ton code
            Cells(11 + i, 1) = Sheets(i).Name
eric
Salut Vinzz,
logique puisque tu commandes l'affichage du nom des feuilles AVANT de contrôler uniquement le nom de la feuille ACTIVE.
(écrit en direct sans test!)
Sub Clients()
Dim i As Integer
iLig=0
If WorkSheet(i).Name <> "AAA" and WorkSheet(i).Name <> "RECAP" and WorkSheet(i).Name <> "LISTE" Then
iLig=iLig+1
Cells(11 + iLig, 1) = Worksheets(i).Name
Essaie ça pour voir...
Salut Curulist57
Merci pour le code, avec un petit changement de WorkSheet en WorkSheets cela semble parfaitement fonctionner. encore Merci pour vos réponses.
Rechercher des sujets similaires à "liste onglets saut feuille"
