Liste deroulante
Bonjour' Bonjour
je recherche a faire une liste deroulante à la feuil recherche sur la liste des noms qui se trouve sur la feuil Liste
Je joint le dossier pour mieux comprendre
Merci beaucoup
Michel
Voici.
il te faut nommer toutes les colonnes de ta base "liste" par CTRL* puis CTRL -SHIFT F3 / lignes du haut ; (il ne faut pas de titre de colonne en double)
Ensuite tu vas dans ta cellule de recherche : menu données/validation/liste/F3 et tu choisis "nom"
Ca ne fonctionne pas pour distinguer les noms en double (homonyme ou même famille ), dans ce cas il ira toujours chercher le 1er de la liste
SHIFT = majuscule provisoire
P.
ps: je suppose que les chiffres en ligne 3 te servent à te repérer pour rechercheV; il serait préférable amha, de mettre cette ligne en 1, puis en 2e le total (compteur), puis une ligne vide et enfin en 4e tes titres de colonne, parce que dans l'état actuel, si tu tries ça va devenir le boxon
ps2: si tu utilise index/quiv et les plages nommées, tu te passeras de ces chiffres de colonne
Oui les chiffres de la ligne 3 me serve pour les recherche v
merci de cette reponse tres rapide mais un souci existe je ne comprant pas tout
il serait mieux de m'expliquer point par point car sinon je peche
merci d'avance
michel
merci d'avance
michel
relis ce que j'ai écris, ça me semble clair
1 -nommer toutes les colonnes de ta base "liste" par 2 touches CTRL* (ce qui sélectionne l'ensemble des données des cellules adjacentes)
2 CTRL -SHIFT F3 / lignes du haut ; (il ne faut pas de titre de colonne en double dans ta base de données !) nom et nom1 ou nom-1
3 Dans ta cellule de recherche : menu données/validation/liste/F3 et tu choisis "nom" , nom étant le tite de la colonne des noms de ta base voir l'image déposée par "pincho"
Rebonjour Patrick
Voilà j'ai réussi à faire la liste déroulante
Mais maintenant ma recherche v ne marrche plus
Merci encor pour de l'aide
Michel
re,
Essaie ceci : =RECHERCHEV($C$4;Liste!$A$4:$AV$19;7;FAUX) en C5 et tu adaptes le n° de colonne pour chaque donnée à rapatrier
P.
2 conseils:
  • a: faire comme j'ai dis avant; séparer ton total et titre et numéro pour un futur tri (ce qui arrivera bien un jour)
  • b: mettre un titre différent à chaque colonne et sûrement pas un chiffre comme tes colonnes "R" , "X", "AD" ,
et puis apprendre à remplacer rechercheV qui oblige à démarrer de la gauche alors que index/equiv va à gauche ou à droite
Exemple en aattaché
P.
Merci Beaucoup ca marche
je reviendrai bientôt pour d'autre question
Michel
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
