Rechercher une valeur dans une feuille et appliquer la date
Bonjour à tous, et merci à ceux qui prennent le temps de nous aider
Voilà, je coince sur un bout de code VBA.
J'ai une macro, mais je bloque sur une partie de code
En effet, je souhaite que lorsque je saisie un code dans ma feuille saisie en colonne A, je voudrais pouvoir renvoyer la date dans une autre feuille Paquetage en colonne J lorsque le même code est rencontré dans la colonne E
Je m'explique :
J'ai donc une feuille de mon classeur nommée "Saisie"
Je saisie un code article en colonne A
Suite à cette saisie, je souhaite que dans mon autre feuille nommée "Paquetages", automatiser une recherche dans la colonne E (ou il y a le même code) et que lorsque cette référence est trouvée dans la colonne E, appliquer la date à la même ligne en colonne J
J'ai donc cette partie de macro ou je calle :
With Sheets("Paquetages")
If Application.CountIf(.Columns("E"), Code) <> "" Then
Target.NumberFormat = "00"" ""00"" ""00"" ""00"
.Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Date
Ci-dessous, la macro complète de ma feuille saisie :
On Error Resume Next
Dim t As Integer
Dim Article As String
Dim Noms As String
Dim Afficher_Article As String
Dim Code As String
Dim Cel As Range
Article = "=Vlookup(A:A,base!A2:C65000,2,0)"
Afficher_Article = Article
Noms = "=Vlookup(A:A,base!A2:C65000,3,0)"
Code = Target.Offset(0, 0).Value
''''''''''''''''' Rechercher l'article et le non de l'agent
If Not Intersect(Target, Range("A3:A65000")) Is Nothing Then
If Target = "" Then Exit Sub
Target.Offset(0, 1).Formula = "=Vlookup(A:A,base!A2:C65000,2,0)"
Target.Offset(0, 1).Value = Target.Offset(0, 1).Value
Target.Offset(0, 2).Formula = "=Vlookup(A:A,base!A2:C65000,3,0)"
Target.Offset(0, 2).Value = Target.Offset(0, 2).Value
Target.Offset(0, 3) = Date
With Sheets("Suivi des lavages")
If Application.CountIf(.Columns("A"), Target) <> "" Then
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Target
.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Afficher_Article
.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Noms
.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Date
.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Year(Now())
.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Month(Now())
With Sheets("base")
If Application.CountIf(.Columns("A"), Target) = 0 Then
MsgBox "Nouveau code barre" & vbCr & "Veuillez compléter la base"
Je vous remercie de votre aide
bien cordialement,
TitRominet
Utilises les balises Code (bouton Code) pour coller ton code (coller le code entre les balises de début et de fin)
J'ai retouché ton code car je doute que tu ai eu un seul résultat et comme tu as mis un gestionnaire d'erreur, ça ta évité tous les bugs
Je n'ai rien testé, je t'en laisse le soin. J'ai mis quelques commentaires pour que tu comprennes mieux :
Dim FeLav As Worksheet
Dim FePack As Worksheet
Dim FeBase As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Lgn As Long
Dim Formule1 As String
Dim Formule2 As String
Dim Code As String
If Target.Count > 1 Or Target.Value = "" Then Exit Sub
If Intersect(Target, Range("A3:A65000")) Is Nothing Then Exit Sub
Set FeLav = Worksheets("Suivi des lavages")
Set FePack = Worksheets("Paquetages")
Set FeBase = Worksheets("base")
Formule1 = "=Vlookup(A:A,base!A2:C65000,2,0)"
Formule2 = "=Vlookup(A:A,base!A2:C65000,3,0)"
Code = Target.Value
'comme des valeurs sont saisies dans les cellules (lignes de code ci-dessous !) bloque les procédures évènementielles
Target.Offset(, 1).Formula = Formule1
Target.Offset(, 1).Value = Target.Offset(0, 1).Value
Target.Offset(, 2).Formula = Formule2
Target.Offset(, 2).Value = Target.Offset(0, 2).Value
Target.Offset(, 3).Value = Date
With FeLav
If Application.CountIf(.Columns("A"), Code) <> 0 Then
'sur colonne A avec + 1 pour le décalage vers les cellules vides de dessous
Lgn = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & Lgn).Value = Code
.Range("B" & Lgn).Formula = Formule1
.Range("C" & Lgn).Formula = Formule2
.Range("D" & Lgn).Value = Date
.Range("E" & Lgn).Value = Year(Now())
.Range("F" & Lgn).Value = Month(Now())
'défini la plage de recherche en colonne E
With FePack: Set Plage = .Range(.Cells(1, 5), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp)): End With
'effectue la recherche...
Set Cel = Plage.Find(Code, , xlValues, xlWhole)
'si trouver, entre la date en colonne J
If Not Cel Is Nothing Then Cel.Offset(, 5).Value = Date
With FeBase
If Application.CountIf(.Columns("A"), Code) = 0 Then
MsgBox "Nouveau code barre" & vbCr & "Veuillez compléter la base !"
Application.EnableEvents = True 'rétabli
End SubTheze bonjour et merci de t'être intéressé à ma sollicitation,
J'ai testé la macro, elle ne fonctionne pas tout a fait sur tout les enchainements, mais je ne me suis sans doute pas bien expliqué.
En effet, ta macro exécute :
bien les attentes dans la feuille "saisie"
bien les attentes dans la feuille "Suivi des lavages" mais à condition que le code existe déjà dans cette feuille alors que j'ai besoin d'ajouter chaque codes à la suite
Pas le retour de date dans la feuille "Paquetages"
En faite, j'ai un classeur avec plusieurs feuilles et en fonction des saisies dans la feuille "Saisie" en colonne A, met à jour la feuille "Saisie" et renvoi des valeurs dans d'autres feuilles : "Suivi des lavages" ; "Paquetages"
Donc, j'ai les feuilles suivantes :
"Saisie" qui me sert à y saisir les vêtements qui partent au lavage chez un prestataire
"Base" ou existe toute la base des Articles codifié par un code barre
"Suivi des lavages" ou vient s'y ajouter chaque article saisie dans la feuille "Saisie"
"Paquetages" qui est une base ou sont saisies tous les vêtements remis a des remplaçants
Chaque feuille à sont utilité, je peux développer plus mais cela risque d'encombrer pour pas grand intérêt.
Donc, ce que j'ai besoin, c'est que lorsque un vêtement part au lavage, c'est de mettre à jour mon "suivi des lavages" en enrichissant cette base, chaque article saisie dans la feuille saisie, vient s'y ajouter,
Puis, puisque le vêtement part au lavage, c'est qu'il a été redu par l'agent et donc appliquer la date de restitution dans la feuille "paquetages"
Le déroulement des actions est le suivant,
feuille "saisie"
Je saisie en colonne A le code barre
S'affiche même ligne en colonne B le type d'article par une recherche du genre : "=Vlookup(A:A,base!A2:C65000,2,0)"
S'affiche même ligne en colonne C le nom de l'agent par une recherche du genre : =Vlookup(A:A,base!A2:C65000,3,0)"
S'affiche même ligne en colonne D la date
Mise à jour de la feuille "Suivi des lavages"
Vient s'ajouter en colonne A, le code barre
S'affiche même ligne en colonne E l'Année
S'affiche même ligne en colonne F le mois
Mise à jour de la feuille "Paquetages"
Recherche le code dans la colonne E et si le trouve pas abandonne, si le trouve, affiche même ligne la date en colonne J
Ma macro permettait cet enchainement, mais je calle sur la dernière action de mise à jour :
Recherche le code dans la colonne E, si le trouve pas abandonne, si le trouve, affiche même ligne la date en colonne J
Difficile, je cherche, mais je sais que je vais y arriver à un moment ou l'autre, mais j'irai beaucoup plus vite si quelqu'un de plus doué que moi peut me donner un coup de main
PS/ Je peux joindre le fichier si nécessaire .... Y pas de secret
Merci encore,
TitiRominet
C'est ce que fait cette portion de code (mis à part l'abandon, rajouté dans le code plus bas) :
If Not Cel Is Nothing Then Cel.Offset(, 5).Value = DateAvec abandon par sortie de la sub :
'si trouver, entre la date en colonne J sinon, fin de procédure
If Not Cel Is Nothing Then Cel.Offset(, 5).Value = Date Else Exit Sub
