Creation de roulement
Je souhaite créer un roulement ou planning, appelons le comme on veut.
ligne 1(A1:G1) : les jours de la semaine en cours
ligne 2(A2:G2) : les dates correspondantes au jours
ligne 3 à 9(A3:G9) : les horaires
colonne H (H3:H9) : les prénoms
Je souhaite que les prénoms de la colonne H se décalent en fonction de la semaine en cours. Le prénoms en H9 doit remonter en H3 la semaine suivante. En fait je souhaite créer une boucle dans la colonne des prénoms en fonction du numéro de semaine.
Est-ce possible? si oui, Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
PS: j'ai essayé la fonction (DECALER), mais je n'y arrive pas.
PJ: un tableau roulement test
82roulement.xlsx (5.98 Ko)
Attention à
=NO.SEMAINE(AUJOURDHUI())
comporte une erreur !!
voir discussion ici : https://forum.excel-pratique.com/excel/creer-un-onglet-par-semaine-de-l-annee-t72373.html#p413956
=DECALER(Noms;MOD(B$20+LIGNE()-LIGNE(Noms);NBVAL(Noms));0;1)
à adapter ...
32roulement.xlsx (12.74 Ko)
Une adaptation avec correction de la formule de la semaine.
Le roulement est calé sur le n° de semaine, il faudra donc peut-être recaler en début d'année.
41roulement.xlsx (11.48 Ko)
Cela résout-il ton problème ?
Merci avec beaucoup de retard. J'ai plus qu'à l'adapter à ma grille de 67 lignes .
J'ai adapté vos réponses à mon projet définitif ci-joint.
La fonction DECALER fonctionne dans le mauvais sens, les noms défilent vers le haut au lieu d'aller vers le bas.
Pouvez-vous m'aider a résoudre ce problème s'il vous plait?
cordialement.
26projet.xlsx (23.65 Ko)
je n'ai pas bien compris, peux-tu mettre le résultat que tu attends ?
Prenons l'exemple semaine 14 du nom "a19" et du numéro de téléphone associé "19" respectivement dans les cellules I5 et J5. Ligne 3 du roulement.
Lorsque je passe semaine 15 le nom "a19" et le numéro de téléphone associé "19" passent en I4 et J4. Ligne 2 du roulement.
Je voudrais que ce soit le contraire, lorsque le numéro de semaine augmente, les noms se décalent vers le bas. Dans l'exemple ci-dessus : semaine 14 "a19" et "19" en I5 et J5 => semaine 15 "a19" et 19 en I6 et J6. Ligne 4 du roulement.
J'ai donc remplacé $K$1 par -$K$1
58projet.xlsx (24.62 Ko)
un grand merci pour ton aide !
je mettais le "-" devant la fonction MOD, ce qui me renvoyait une erreur.
Résolu
prochaine étape ajouter une fonction recherche. Pour savoir par exemple qui fait telle journée a la date choisie.
Si vous avez une idée je suis preneur
Rechercher des sujets similaires à "creation roulement"
