Trouver une valeur dans un tableau
BONJOUR TOUT LE MONDE
un vrai casse tete pour moi il s'agit que les cases prix de chaque ligne de mon tableau feuil2 se remplissent automatiquement sous les condition de largeur et/ou epaisseur entrees dans ce meme tableau.
les prix sont à aller chercher dans le tableau feul 1
si vous avez compris
merci beaucoup
27test1.xlsx (10.67 Ko)
Ordonnancement de ton barème :
Libellé: Epaisseur et ou largeur égale ou inférieure à :
colonne voisine les valeurs : 30, 25, 20, 15, 9
(Si on veut dans la même colonne, on insère le libellé dans le format de cellule, et le contenu de la cellule est uniquement numérique.)
Moyennant quoi on peut rechercher dans cette colonne avec EQUIV (paramètre -1)
Pour 3, c'est gratuit ! [même chose pour les quantités pour chercher dans une cellule contenant un seul nombre ! après régélé les 3]
Comment on calcule des prix avec A B C...
Desolé Mferand
je n ai rien compris à ton message
tu peux remplacer les A B C par des valeurs
si tu avais un exemple stp
merci
Je ne considère pas que ce soit à moi de le faire ! Mais c'est secondaire.
J'ai posé une question précise restée sans réponse.
Je veux bien te montrer comment faire un tableau barème duquel extraire les prix. J'ai indiqué l'échelle numérique permettant la recherche de la ligne du tableau de laquelle on extraira le prix. Reste la colonne où une borne de l'échelle est indéterminée (3 ou 4), considérant que le 10 n'est pas une borne et que tu fourniras au-delà de 10.
Je demande un minimum de précision pour opérer, alors tu les fournis où tu attends qu'un intervenant n'ayant pas les mêmes exigences réponde en faisant les choix qui t'incombent à ta place.
MFerrand
est ce que ce tableau repond à ta demande
cdl
mferrand
il est important pour moi que le tableau feuille 1 soit sous cette forme
cdl
au secours !!! svp !!!
20test1.xlsx (10.75 Ko)
Je crois que tu ne comprends pas le principe :
l'échelle de valeur bornes des épaisseurs et ce sera aussi le cas pour les longueurs est à classer dans un ordre croissant ou décroissant selon que la valeur égale ou supérieure à chaque borne, ou égale ou inférieure à chaque borne.
En ce qui concerne épaisseur ou largeur, tes indications conduisent à :
<= 30 [implicitement et > 25]
<= 25 [implicitement et > 20]
<= 20 [implicitement et > 15]
<= 15 [implicitement et > 9]
<= 9 [implicitement et > 0 puisque les valeur négatives sont exclues]
Les valeurs supérieures à 30 sont aussi exclues dans cette recherche, et ta façon d'avoir formulé les intervalles implique aussi que les valeurs à partir desquelles on cherchera sont des valeurs entières (non décimales).
Pour l'échelle des longueurs tu as introduit une ambiguïté :
Les valeurs sont mises dans un ordre ou on testera supérieur ou égal !
Tout à l'heure on avait supérieur ou égal à : 0 ou 3/4 (on ne savait pas) ou 6
Maintenant tu mets inférieur, il faudrait donc que ce soit inférieur ou égal (la borne ou palier doit toujours être quelque part !)
On aurait donc :
<= 8
<= 4
<= 2
Et pas de valeur supérieure à 8.
Si tu confirmes, le tableau est fait.
Si c'est cela, la formule pour rechercher le prix :
=INDEX(Feuil1!$E$3:$G$7;EQUIV(MAX(B3:C3);Feuil1!$D$3:$D$7;-1);EQUIV(D3;Feuil1!$E$2:$G$2;-1))
Tu peux gagner de la longueur de formule en nommant le tableau des prix, ainsi que les ligne et colonne de recherche de l'épaisseur/largeur et de la longueur.
Tableau remis dans l'ordre à voir sur fichier.
Sinon, tu rectifies les informations de mon post précédent et on recommence
Rechercher des sujets similaires à "trouver valeur tableau"
