Fonction =SUM d'une colonne donne un résultat DOUBLE
Sans être tout à fait débutant sur Excel, je suis cependant bien un novice avéré.
Je viens vers vous avec une question qui me pertube tant elle est simple sans que je sois pour autant en mesure de trouver une solution. Je crains, et j'espère à la fois, que la solution soit d'une simplicité déconcertante...
Je vous salue tous, vous remercie par avance, et voici la problématique :
Dans un fichier que j'utilise pour une comptabilité simple, je fais dans une case à part, la somme de la colonne des entrées (d'argent).
Mais systématiquement, le résultat est le DOUBLE de ce qu'il devrait être, de ce que contient la colonne.
J'ai cherché en long et en large, avec les flèches, en effacant des cases, et reprenant la formule (pourtant bien simple: =SUM(D:D) )
J'ai cherché sur internet et sur votre forum, rien ne fais rapport à ma problématique troublante...
Merci par avance pour vos lumières, solutions, ou pistes de recherche...
Bien à vous,
f
Es-tu bien sûr que ta colonne D ne contienne pas déjà le total ?
Sinon, joins le fichier et on regardera de plus près...
Bye !
Merci pour cette réponse.
Non, je n'ai pas d'autre somme, ni même de fonction dans cette colonne.
Je reste perplexe ...
Je vous transmet le fichier.
La case incriminée est en bas à droite, en face de "Crédits".
La case juste en dessous avec une formule semblable fonctionne pourtant normalement.
Merci.
11extrait.xlsx (49.04 Ko)
Sélectionne une cellule de la colonne D, sous la cellule D11 ( D12 par exemple) et fais Ctrl + flèche vers le bas .
Que vois-tu à la cellule D1048528 ?
Une formule qui donne la somme de la colonne D :
=SOMME(D3:D1048527)
Bye !
Ohlalalala....
Par quel mystère mystique ces fonctions sont-elles apparues et allées se loger bien profond plus d'un million de cases plus bas ??
C'est inoui.
Quoiqu'il en soit.
MERCI bien sincèrement d'avoir identifié le problème (il est à présent réglé).
MERCI également de m'avoir permis d'apprendre ce raccourci (ctrl-fleche).
MERCI enfin d'avoir apporté une réponse efficace si rapidement.
Bravo à Excel-pratique et à gmb.
Sujet clos. Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "fonction sum colonne donne resultat double"
