Englober 2 codes dans 1
Bonsoir a tous et toutes
voici 2 codes qui fonctionnent très bien autant l'un que l'autre, le premier permet d'envoyer dans un dossiers ou il y a 4 sous dossiers
afin d'enregistrer séparément les devis,factures, facture d'acompte et facture acquittée
donc ce code fonctionne très bien en enlevant les boutons et codes en .xlsx
Sub envoifacnue()
Dim F As Worksheet
Dim Chemin As String
Dim Client As String
Dim Sh As Shape
Set F = ThisWorkbook.Sheets(WS_FACTURE)
Select Case F.Range("D1")
Case "DEVIS"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\Factureseule\Devis\"
Case "FACTURE ACOMPTE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\Factureseule\Facture acompte\"
Case "FACTURE ACQUITTEE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\Factureseule\Facture acquittée\"
Case "FACTURE"
Chemin = "D:\Facturation-v1s\Factureseule\Factures\"
Case Else
MsgBox "Impossibilité de déterminer le chemin" & vbCr & "Fin du programme"
End
End Select
Client = F.Range("DOC_TITRE") & " - " & F.Range("DOC_CLIENT")
F.Copy
With ActiveWorkbook
With .Sheets(1)
For Each Sh In .Shapes
If Sh.Type <> msoPicture Then
Sh.Delete
Next Sh
.Cells.Copy
.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Range("A1").Select
Application.DisplayAlerts = False ' Si fichier identique présent : l'écrase sans alerte
.SaveAs Filename:=Chemin & Client & ".xlsx"
.Close
End Sub je voudrais si c'est possible de lui ajouter une option pour que lors de l'enregistrement par exemple
dans le sous dossier "devis" pourrai avoir un dossier qui se créer avec l'année en cours et dedans les mois de l'année afin d'enregistrer automatiquement dans le bon dossier ayant le bon nom de mois actuel
autrement j'ai trouvé ce code qui me plait car il créer automatiquement le dossier avec le nom du mois en cours plus les 2 derniers chiffres de l'année soit "Décembre-16" et le plus de ce code c'est que si le mois change il recréer un dossier "janvier-17"
tant que le mois n'est pas écoulé le mois n'est pas changer et l'on eux enregistrer des classeurs tant que l'on veux
ce que voudrais c'est faire un mix de ces codes afin qu'il fonctionne ensemble,
le must serai que le dossier avec l'année changeant soit aussi recréer
Dim Chemin As String, Fichier As String, Rep As String
Chemin = "C:\Users\vous-même\Desktop\Nouveau dossier\"
'Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
'créer un dosier avec le nom du mois et l'année en cours
'si le mois change un autre dossier est créer
Rep = Application.Proper(MonthName(Month(Date))) & " " & Year(Date)
'gestion des erreurs
On Error Resume Next
'définition du chemin
MkDir Chemin & Rep
On Error GoTo 0
Chemin = Chemin & Rep & "\"
Sheets("Feuil1").Copy
'copie de la feuille en ajoutant F devant le n° qui est en "C4" et +la date
Fichier = Sheets("Feuil1").Range("C4") & " " & "F" & Format(Date, "ddmmyyyy") & ".Pdf"
With ActiveWorkbook
'code qui enregistre en .pdf
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
'ferme le classeur créer
.Close savechanges:=False
'retabli les arlertes windows
'message pour dire que le fichier a bien été enregistrer
'que le chemin est bon
MsgBox ("Enregistré dans le dossier -Factures-")
End Submerci beaucoup a vous de vos idées
bonsoir a tous et et toutes
je pensais a tord qu'en modifiant le post ou j'avais trouvé ma réponse en publiant que celui-ci remonterai et non il faut une réponse que voila
le 1er code avais déja été revu brillamment
Par fred2406
merci a eux 2
c'est ma comptable qui le demandes et depuis le code modifier avec fred2406 je créer manuellement les sous dossiers, en modifiant les chemins
le 2ème code est en liberté sur le net alors profitez en bien tous qui visitez le post
perso je préfère le format 2016-12 qui permet d'avoir les répertoires dans l'ordre chronologique mais tu mets ce que tu veux.
En supposant que le mois soit celui en cours :
chemin = "D:\Facturation-v1s\Factureseule\Devis\" & Format(Date, "yyyy-mm") & "\"
If Dir(chemin, vbDirectory) = "" Then
MkDir chemin
End If"D:\Facturation-v1s\Factureseule\Devis\" doit être existant.
eric
bonsoir Eriiic
merci de ta réponse le chemin exact est comme celui que tu as remis en bas de réponse soit
D:\Facturation-v1s\factureseule\devis
le format que tu propose me vas bien
a propos eriiic j'ai complètement laisser tombé le classeur que je t'ai proposer a modifier les code avec des selection
a mon avis il est complètement a revoir, mais si pour une aide sur le forum entre ( ) ça le fait bien au début
Pascal
bonsoir Eriiic
je viens de faire un test c'est bien vu
j'ai mis comme ceci dans un classeur d'essai pas dans le bon
Case "DEVIS"
Chemin = "C:\Facturation\Facture seule\devis\" & Format(Date, "yyyy-mm") & "\"
If Dir(Chemin, vbDirectory) = "" Then
MkDir Chemin
mais ce me fait trop de dossiers
ca va bien dans
mais j'ai dedansC:\Facturation\Facture seule\devis\
C:\Facturation\Facture seule\devis\2016-12\2016\décembre
mais le dernier 2016 est en trop
j'ai repris le 1er code de l'autre post et le c'est parfait merci beaucoup
Ce que je t'ai donné ne crée que "\2016-12\" et rien d'autre.
Si tu en rajoutes derrière forcément tu en auras plus.
eric
bonsoir ériiic
le premier point de sauvegarde étant résolu j'ai le reste du classeur qui aurais besoin du même traitement, mais la je pèche malgré ton code qui est parfait, la ou ca pèche c'est que les chemis sont dans un module et l'appel se fait ici
Dim NomDeFichier As String
NomDeFichier = Sht.Range("DOC_TITRE").Value & " - " & Sht.Range("DOC_CLIENT").Value
NomFicXL = NomDeFichier & ".xlsm"
NomFicPDF = NomDeFichier & ".pdf"
' Pour vérification de la valeur
Select Case UCase(Sht.Range("DOC_TYPE").Value)
Case DOC_DEVIS: CheminXL = DIR_DEVIS
Case DOC_FACT: CheminXL = DIR_FACT
Case DOC_FACT_AQUI: CheminXL = DIR_FACT_AQUI
Case DOC_FACT_ACC: CheminXL = DIR_FACT_ACC
Case Else
MsgBox "Erreur pour trouver le chemin de " & Sht.Range("D1").Value
Exit Sub
End Select
CheminPDF = CheminXL & "PDF\"
CheminXL = CheminXL & "\"
' Sauvegarder le classeur actif dans le chemin et le nom determiné
' FileFormat:=xlExcel8,
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=DIR_WORKSPACE & CheminXL & NomFicXL, _
Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
le module qui donne le lieu de sauvegarde de tous les documents
Public Const DIR_WORKSPACE As String = "C:\Facturation"
Public Const DIR_DEVIS As String = "\Devis"
Public Const DIR_FACT As String = "\Facture"
Public Const DIR_FACT_AQUI As String = "\Factureacquittee"
Public Const DIR_FACT_ACC As String = "\Factureacompte"je viens de voir qu'il manque un bout de code qui correspond a DOC_TYPE
Enum TypeDeDoc
DOC_FACT = 0
DOC_FACT_ACC = 1
DOC_FACT_AQUI = 2
DOC_DEVIS = 3
End Enumsi j'applique ton code ca vas pas avec vbdirectory en ne prenant que la fin
MkDir Chemin
End IfCheminXL = DIR_DEVISet
Public Const DIR_DEVIS As String = "\Devis"DIR_DEVIS ne doit plus être une constante mais une variable As String.
Que tu mets à la bonne valeur dans le
Case DOC_DEVISque tu écris sur plusieurs lignes.
Ou bien au même endroit tu calcules directement CheminXL et tu vires DIR_DEVIS partout.
bonjour Eriiic
merci de ta réponse, j'ai essayer de greffer ton code sur ces 2 lignes
CheminXL = CheminXL & "\"car ce sont elles qui donne le chemin vers les enregistrements
le code qui les concernent ce trouve dans l'userform "liste_boutons" puis le bouton enregistrer dans la base
les constantes sont dans le modules "M_constantes"
du moins su tu ouvre le classeur
en faisant un peu comme ceci que je n'ai pas essayer pour encore, mais il y d'autres constantes
Dim DIR_WORKSPACE As String, DIR_DEVIS As String, DIR_FACT As String, DIR_FACT_AQUI As String, DIR_FACT_ACC As String
workspace = "C:\Facturation"
DIR_DEVIS = "\Devis"
DIR_FACT = "\Facture"
DIR_FACT_AQUI = "\Factureacquittee"
DIR_FACT_ACC = "\Factureacompte"écrit comme cela voici ce que ca donne dès le clic d'ouverture de l'userform de début
Le message est clair pourtant.
Au besoin tu as même le bouton Aide.
Mais tu ne voulais des sous-dossiers que pour Devis...
eric
bonjour Eric
je n'ai jamais dit que les devis le 1er code je l'ai adapter car il est venu bien apres la création du fichier
dans le post 11 Déc 2016, 22:00le premier point de sauvegarde étant résolu j'ai le reste du classeur qui aurais besoin du même traitement, mais la je pèche
je n'y ai pris que l'exemple "devis" mais sur le reste c'est plus complexe voici comment l'autre a été utilisé
MkDir Chemin
Case "DEVIS"
MkDir Chemin
Chemin = "C:\Facturation\Facture seule\facture acompte\" & Format(Date, "yyyy-mm") & "\"
MkDir Chemin
Chemin = "C:\Facturation\Facture seule\facture acquittee\" & Format(Date, "yyyy-mm") & "\"
MkDir Chemin
Case "FACTURE"
Chemin = "C:\Facturation\Facture seule\factures\" & Format(Date, "yyyy-mm") & "\"
MkDir Chemin
Case Else
End
End Selectoui, et ??
Le reste est toujours valable :
Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le message d'erreur ?
Il te dit que tu ne peux pas initialiser une variable hors procédure, donc fait-le dans une procédure.
eric
bonjour eriiic
merci de ta réponse, voici le lien vers le message qui ne m'explique pas comment faire car viré une constante pour une publique
je ne le trouve nulle part
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/office/gg264268(v=office.15).aspx
Qu'est-ce que tu ne comprends pas là dedans ?
C'est pourtant clair et difficile de le dire autrement.
A L'INTERIEUR D'UNE PROCEDURE !
C'est à dire pas en dehors : après un Sub et avant le End Sub
Sub truc()
toto="machin"
end sub
et ta question de départ l'est il me semble. Pour le B.A.BA sur les variables le net ne manque pas de ressources.
eric
bonjour Eriiic
merci de ta réponse et du besoin de mettre en résolu le post pour méconnaissance des variables, ce n'est le nombre d'étoiles sous le pseudo qui fait la connaissance du bionhomme
