Inserer des colonnes a des endroit precis
j'aimerais pouvoir insérer des colonnes a des endroit précis sur une même feuille
En fonction d'un chiffre dans la colonne A
je vous transmet mon dossier
merci pour vos reponse cordialement
Salut
Mettez ce code dans Feuil 1
If Selection.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Column = 1 And Target.Row > 9 Then
    Select Case Target.Value
    Case Is = 2:
    Columns("M:Q").EntireColumn.Hidden = False
    Columns("X:AA").EntireColumn.Hidden = True
    Case Is = 4
    Columns("M:Q").EntireColumn.Hidden = True
    Columns("X:AA").EntireColumn.Hidden = False
    Case Else
    Columns("M:AA").EntireColumn.Hidden = False
    End Select
rebonjour et encore merci
ca fonctionne a merveille
juste encore une petite chose
avec ta methode quand je retire le 2 dans la colonne A les colonne du 4 s'enleve aussi
je souhaiterais que quand j'enleve le 2 ou 4 seul les colonne du 2 ou du 4 s'enleve car j'en ai 10 a faire
merci a toi pour tes reponse
Rechercher des sujets similaires à "inserer colonnes endroit precis"
