Aide pour la recopie de donnée selon critère
j'aurais besoin d'un petit coup de main pour réussir a recopier automatiquement des données d'une feuille a une autre selon un critère défini.
Ci dessous le fichier me posant problème pour que ce soit plus clair :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/graham%20XLS.xls
Concrêtement j'aimerais recopier sur la feuille "TX HORAIRE SALLE" le 'Code netresto', le 'Matricule Sage' et le 'Nom du salarié' selon le critère "Temps Complet" dans la colonne 'date d'entrée' se trouvant sur la feuille "HS SALLE".
je me trouve pas très clair donc je vais essayer de le tourner autrement :
Depuis la feuille HS SALLE : A partir du moment ou le salarié est a temps complet il faudrait que son code netresto, son matricule sage et son nom se recopie automatiquement sur la feuille TX HORAIRE SALLE.
une formule sous condition serait simple a faire, mais il ne faut pas que dans le recopie il est des lignes vides. Et c 'est ça qui me pose problème.
Je sais pas si tout ça et très clair, mais je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apportez.
Tout plein de formules imbriquées avec des LIGNE(), des DECALER() et des INDEX-EQUIV!
par contre, et pourtant je pense qu'on peut le faire directement (j'ai un trou), j'ai du passer par une colonne intermédiaire, la colonne L que j'ai masqué. Cette colonne est "sensible" puisque sans elle, mon tableau ne fonctionne pas.
Fichier joint
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/y2sEMgraham.xls
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
C'est exactement ce qu'il fallait. maintenant, me reste plus qu'a essayer de comprendre comme ça marche.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "aide recopie donnee critere"
