Comparaison de plusieurs lignes
Bonjour!
Dans le cadre de mon activité professionnelle je dois attribuer des textes à des clients pour créer ensuite un document. Comme les clients sont nombreux, certains se voient attribuer les mêmes textes donc auront le même document. Le problème, a cause de la quantité de client, c'est que je ne vois pas lesquelles sont identiques. Il suffirait "simplement" de comparer les lignes....
Je joints un fichier pour imager mon explication.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Comparaison_de_ligne.xls
Merci de votre aide qui pourra me faire gagner du temps!!
Sébséb
S'il s'agit simplement de voir les équivalences, le filtre automatique est une solution.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/RddulComparaison_de_ligne.xls
il s'agit bien de voir les équivalences mais les filtres automatiques ne permettent pas de bien voir sur un tableau d'une centaine de ligne et d'une dizaine de colonne...!
Merci de ta réponse!
Si après filtrage tu as le nombre de données que tu cites, je ne pense pas que tu en aies moins avec une autre méthode (???)
Pour alléger ton affichage, tu pourrais extraire chaque catégorie de façon indépendante, comme sur le fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Comparaison_de_ligneV2.xls
Merci pour ta solutions! C'est une méthode que je vais pouvoir exploiter!
Merci.
Est ce que tu pourrais m'expliquer tes formules je n'arrive pas à les reproduire...
Merci d'avance.
Bonsoir
Explications dans le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Comparaison_de_ligneV3.xls
Si tu n'y arrives toujours pas, envoie ton fichier (s'il n'est pas confidentiel) j'adapterai les formules dessus.
Merci, j'ai pu exploiter les formules... je n'ai juste pas compris la fonction "Cat" pour la liste déroulante mais c'est pas bien grave je peux faire sans.
Rechercher des sujets similaires à "comparaison lignes"
