Probleme de transfere de donné avec contion IF
je me permet de vous solliciter car je n'arrive pas a trouvez mon problème
a l'appel d'un userform et au sélection des options button cela me me donne une note des lors que je la calcul
mon problème est sur le transfère des donné dans mon tableau"donne équipement " mais excel ne me mais pas d'erreur
bien sur j ai des condition
pour le premier remplissage
si mon équipement en Année 2015 était note A je remplis mon tableau recap et en face de la ligne équipement en colonne g je mets la note
si mon même équipement en Année 2016 la note est b ou c cela rempli mon tableau recap et change la note dans mon tableau équipement
si mon même équipement en anne 2015 la note est b est en 2017 la note est a et que la case "changement équipement n est pas cocher cela m'ouvre un message box "note supérieure a l’année dernier et cela supprime la ligne dans le tableau recap et n'ajoute surtout pas la note dans donne équipement
si mon même équipement en annee 2015 la note est b est en 2017 la note est a et que la case "changement équpement est cocher cela m'ouvre un message box "informe equipe ..... et cela ouvre un autre userform qui demande les élément et les inscrit dans donne équipement bien sur la note doit inscrire dans le tableau recap et changé la note qui est dans le tableau donnée équipement
APPELE DES DONNEE'
Private Sub ComEQUI_Change()
Dim Ligne As Integer
    With ThisWorkbook.Sheets("Donnée équipement")
        Ligne = .Columns("B").Find(Me.ComEQUI.Value, .Range("b2"), xlValues).Row
         Me.TextMISE.Value = .Cells(Ligne, "J") 'colone j'
            Me.TextDUREVIE.Value = .Cells(Ligne, "L") 'colone L'
                 Me.TextREMPL.Value = .Cells(Ligne, "M") 'colone M'
                    Me.TextDURVIERESI.Value = .Cells(Ligne, "N") 'colone N'
                        Me.TextESTIMREMPL.Value = .Cells(Ligne, "O") 'colone O'
                                Me.Textlocal.Value = .Cells(Ligne, "E") 'colone E'
                                    Me.Textfamequi.Value = .Cells(Ligne, "C") 'colone C'
                                        Me.Textcodequi.Value = .Cells(Ligne, "A") 'colone A'
                                        Me.Textlibelocal.Value = .Cells(Ligne, "F") 'colone F'
'enregistrement et protection blocage des donnees'
Dim l_info As Integer
Dim note_1 As String, note_2 As String, lanote As String
Dim ws As Worksheet
'protection feuille
Dim cell As Range
                Dim pl As Range
                Worksheets("TABLEAU RECAP").Visible = True
                Worksheets("TABLEAU RECAP").Unprotect ("cedric")
                Sheets("TABLEAU RECAP").Cells.Locked = True
                For Each cell In Sheets("TABLEAU RECAP").Range("M2")
                    If cell.MergeCells = True Then
                        Set pl = cell.MergeArea
                        cell.UnMerge
                        cell.Locked = False
                        pl.Merge
                        cell.Locked = False
                Next cell
                Worksheets("TABLEAU RECAP").Protect ("cedric"), DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
With ThisWorkbook.Worksheets("TABLEAU RECAP")
 l_info = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
     .Range("B" & l_info).Value = ComEQUI 'libelle equipement'
        .Range("c" & l_info).Value = Textlocal 'code local"
        .Range("D" & l_info).Value = ComRESP 'Nom du responsable'
        .Range("E" & l_info).Value = CDate(TextDATEAM) 'date du constat'
        .Range("F" & l_info).Value = CDate(TextMISE) 'date de mise en service'
        .Range("G" & l_info).Value = CInt(TextDUREVIE.Value)  'Duree de vie theorique'
        .Range("H" & l_info).Value = CDate(TextREMPL) 'Date theorique de remplacement '
        .Range("I" & l_info).Value = CInt(TextDURVIERESI.Value)  'Duree de vie residuelle '
        .Range("J" & l_info).Value = TextESTIMREMPL 'Duree de vie residuelle '
        .Range("K" & l_info).Value = CInt(TextRESUETAT.Value) 'note de etat equipement'
        .Range("l" & l_info).Value = CInt(TextRESUCRIT.Value) 'note de criticite equipement'
If CheckBox1.Value Then
'cas case cochee
.Range("p" & l_info).Value = "x"
.Range("q" & l_info).Value = CDate(Textboxdatechange) 'date de remplacement équipement
MsgBox ("attention imformer au equipe gmao le changement de l'equipement")
'cas case non cochee
'rien ?
 If UserFormpri.CheckBox1.Value = True Then
 UserForm2.TextBox6.Value = Me.ComEQUI.Value  'colle valeur équipement dans le texbox de l'uesrform2 et l'appeler
 UserForm2.Show
'rien
With .Range("M" & l_info)
                'formulation
                .FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]<=21,""Mauvais"",IF(RC[-2]<=43,""Usuel"",IF(RC[-2]<=64,""Bon"")))"
                'équivaut à un collage spécial valeur
                .Value = .Value
                note_1 = .Value
         With .Range("N" & l_info)
                'formulation
                .FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]<=21,""Faible"",IF(RC[-2]<=43,""Moyenne"",IF(RC[-2]<=64,""Forte"")))"
                .Value = .Value
                note_2 = .Value
        Select Case True
                    Case note_1 = "Mauvais" And note_2 = "Faible"
                            lanote = "B"
                    Case note_1 = "Mauvais" And note_2 = "Moyenne"
                            lanote = "C"
                    Case note_1 = "Mauvais" And note_2 = "Forte"
                            lanote = "C"
                     Case note_1 = "Usuel" And note_2 = "Faible"
                            lanote = "A"
                    Case note_1 = "Usuel" And note_2 = "Moyenne"
                            lanote = "B"
                    Case note_1 = "Usuel" And note_2 = "Forte"
                            lanote = "B"
                     Case note_1 = "Bon" And note_2 = "Faible"
                            lanote = "A"
                    Case note_1 = "Bon" And note_2 = "Moyenne"
                            lanote = "A"
                    Case note_1 = "Bon" And note_2 = "Forte"
                            lanote = "A"
        End Select
.Range("O" & l_info).Value = lanote 'donne de la note dans le tableau recap
'si mon chexbox est cocher et que la note est superieur a l'annee d'avant message et fermeture de userform et sans validation dans le tableau recap
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("TABLEAU RECAP")
l_info = ws.Cells.Find(ComEQUI.Value, , , xlWhole).Row
If ws.Range("O" & l_info).Value > lanote And CheckBox1.Value = False Then
If MsgBox("Note différente de l'année dernière", vbOK Or vbCancel) = vbOK Or vbCancel Then
Sheets("TABLEAU RECAP").Range("b" & Sheets("TABLEAU RECAP").Range("b65000").End(xlUp).Row).EntireRow.ClearContents
  MsgBox ("Recommencer l'evaluation")
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Donnée équipement")
 l_info = ws.Cells.Find(ComEQUI.Value, , , xlWhole).Row  'si la note est inferieur a la donne de G "donne equipement" et chexbox pas coché rien faire
 If ws.Range("G" & l_info).Value < lanote And CheckBox1.Value = False Then
 l_info = ws.Cells.Find(ComEQUI.Value, , , xlWhole).Row  'si la note est superieur  a la donne dans G "donnée equipement" et chexbx coché
 If ws.Range("G" & l_info).Value < lanote And CheckBox1.Value = True Then
 ws.Range("G" & l_info).Value = lanote
Me.hide
Unload UserFormpri
Private Sub Label2_Click()
'saisie des options'
Private Sub OptionButton1_Change()
Dim i As Integer
i = 0
Do Until Frame2.Controls(i).Value
    i = i + 1
Loop
Frame2.Controls("textbox1").Value = i + 1
Private Sub OptionButton2_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton3_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton4_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton5_Change()
Dim i As Integer
i = 0
Do Until Frame3.Controls(i).Value
    i = i + 1
Loop
Frame3.Controls("textbox2").Value = i + 1
Private Sub OptionButton6_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton7_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton8_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton9_Change()
Dim i As Integer
i = 0
Do Until Frame4.Controls(i).Value
    i = i + 1
Loop
Frame4.Controls("textbox3").Value = i + 1
Private Sub OptionButton10_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton11_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton12_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton13_Change()
Dim i As Integer
i = 0
Do Until Frame6.Controls(i).Value
    i = i + 1
Loop
Frame6.Controls("textbox4").Value = i + 1
Private Sub OptionButton14_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton15_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton16_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton17_Change()
Dim i As Integer
i = 0
Do Until Frame7.Controls(i).Value
    i = i + 1
Loop
Frame7.Controls("textbox5").Value = i + 1
Private Sub OptionButton18_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton19_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton20_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton21_Change()
Dim i As Integer
i = 0
Do Until Frame8.Controls(i).Value
    i = i + 1
Loop
Frame8.Controls("textbox6").Value = i + 1
Private Sub OptionButton22_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton23_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
Private Sub OptionButton24_Change()
Dim i As Integer
i = 0
    i = i + 1
Loop
'calcule des notes'
TextRESUETAT = (CDbl(TextBox1.Value) * CDbl(TextBox2.Value) * CDbl(TextBox3.Value))
TextRESUCRIT = (CDbl(TextBox4.Value) * CDbl(TextBox5.Value) * CDbl(TextBox6.Value))
'format date de l'amdec'
Private Sub TextDATEAM_Change()
'Code permettant de mettre une date au format 00/00/0000 dans une textbox
Dim valeur As Byte
TextDATEAM.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(TextDATEAM)
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextDATEAM = TextDATEAM & "/"
'format date de mise en service'
Private Sub Textmise_Change()
Dim valeur As Byte
TextMISE.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(TextMISE)
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextMISE = TextMISE & "/"
'format date fin de vie'
Private Sub Textfinvie_Change()
Dim valeur As Byte
TextFINVIE.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(TextFINVIE)
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextFINVIE = TextFINVIE & "/"
Private Sub TextREMPL_Change()
Dim valeur As Byte
TextREMPL.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(TextREMPL)
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextREMPL = TextREMPL & "/"
'format date remplacement equipement '
Private Sub Textboxdatechange_Change()
Dim valeur As Byte
Textboxdatechange.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(Textboxdatechange)
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then Textboxdatechange = Textboxdatechange & "/"
merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme transfere donne contion"
