Lister filtres visibles de TCD avec VBA
Je viens chercher de l'aide pour surmonter un problème qui consiste à lister les critères de filtrage cochés d'un tableau croisé dynamique.
J'utilise le code suivant.
Sub lister_filtres_tcd_1()
Dim pvtTable As PivotTable
Dim pvtItem As PivotItem
Dim nwSheet As Worksheet
Set nwSheet = Worksheets.Add
nwSheet.Activate
Worksheets("tcd").Select
Set pvtTable = Worksheets("tcd").PivotTables("tcd1")
rw = 0
For Each pvtItem In pvtTable.PivotFields("NOM_FORMATEUR").PivotItems
If pvtItem.Visible = True Then
rw = rw + 1
nwSheet.Cells(rw, 1).Value = pvtItem.Name
Next pvtItem
End SubMais il ne passe jamais dans la condition si plusieurs items sont sélectionnés dans le filtre (en revanche il y passe quand un seul item est sélectionné).
J'ai aussi essayé avec le code suivant mais je n'obtiens que la valeur "All" en cas de sélection multiple. Quand un seul item est sélectionné ça fonctionne.
Sub lister_filtres_tcd_2()
Dim pvtField As PivotField
nwSheet.Activate
For i = 1 To pvtTable.VisibleFields.Count
Set pvtField = pvtTable.VisibleFields(i)
With pvtField
If pvtField.Orientation = xlPageField Then
For j = 1 To pvtField.VisibleItems.Count
Set pvtItem = pvtField.VisibleItems(j)
nwSheet.Cells(j, 1).Value = pvtItem.Name
Next j
End SubPouvez-vous me dire où je me trompe svp ?
Une première proposition.
Ne fonctionnera pas avec des dates.
Private Sub cmdLister_Click()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim pt As PivotTable
Dim pf As PivotField
Dim pi As PivotItem
Dim n As Long
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
Set wb = ActiveWorkbook
Set pt = Me.PivotTables(1)
Set pf = pt.PageFields("Produit")
pf.EnableMultiplePageItems = True
On Error Resume Next
wb.Worksheets("Liste").Delete
On Error GoTo 0
Set ws = wb.Worksheets.Add
ws.Name = "Liste"
For Each pi In pf.PivotItems
If pi.Visible = True Then
n = n + 1
ws.Cells(n, 1).Value = pi.Name
Next pi
Set pf = Nothing: Set pt = Nothing
Set wb = Nothing
End SubBonjour,
Et merci pour votre aide.
Dans votre fichier, votre code produit le résultat escompté 8)
(Sauf quand on désactive la sélection multiple dans le filtre du tcd et qu'on ne sélectionne qu'un item. Alors tous les items sont listés à cause du EnableMultiplePageItems = True. Mais c'est un problème contournable il me semble).
Mon problème reste cependant là car votre code ne produit pas de résultat dans mon fichier.
Je joins celui-ci en p.j. Pourriez-vous y jeter un coup d'oeil svp ?
Une chose que je ne comprends pas dans votre fichier. Le code n'est pas celui d'une macro ? Je ne vois aucune macro proposée par Affichage>Macro. Du coup, comment le code est-il associé au contrôle Lister (c'est bien un contrôle ?) ?
je pense que tu as la réponse à tes questions sur un autre forum.
Sinon à la base c'est la version du TCD crée avec Excel 97-2003 qui pose souci.
