Colonnes d'un tableau
Simple question: Comment filtrer plusieurs colonnes d'un tableau? On peut le faire pour une, mais des fois j'ai les mêmes données dans 2 autres colonnes et donc il faudrait garder celles-ci aussi ...
Voici mon fichier:
J'ai besoin de filtrer les dates en colonnes M O Q dans l'onglet Historique des gardes.
Merci !
J'ai essayé avec ce code VBA mais il ne fonctionne pas ... Je vois qu'il prend bien en compte le filtrage mais tout mon tableau s'efface donc plus rien ...
    If Target.Address <> "$M$2" Then Exit Sub
    With ActiveSheet
        If .[M2] = "" Then
            .AutoFilterMode = False
            .Range(.[A5], .Cells(.Rows.Count, 21).End(xlUp)).AutoFilter 13, .[M2]
            .Range(.[A5], .Cells(.Rows.Count, 21).End(xlUp)).AutoFilter 15, .[M2]
            .Range(.[A5], .Cells(.Rows.Count, 21).End(xlUp)).AutoFilter 17, .[M2]
Un début de réponse.
15conception-v4.xlsm (97.95 Ko)
Dim Rng As Range
    If Target.Address = "$M$2" And IsDate(Target.Value) Then
        Set Rng = Me.ListObjects(1).Range
        Rng.AdvancedFilter _
                Action:=xlFilterInPlace, _
                criteriarange:=Range("Criteria"), _
                unique:=False
        Me.ShowAllData
    Set Rng = Nothing
Cela fonctionne mais est-il possible de masquer la zone de critère (les 3 colonnes ajoutés après) ?
De plus, lorsque j'efface mon critere dans le champs, il y a des lignes en gras (qui est en fait la fin de mon tableau) et donc une fois le champs supprimé cette ligne se répercute à la dernière ligne du filtre (donc quand c'est filtré). Tu peux faire le test tu comprendras surement mieux que mon explication
Apparemment le problème de la ligne en gras a été résolue en relancant le fichier ... peut-etre un bug ?
Par contre les autres colonnes, je peux les masquer ou supprimer ? Je pense qu'elles ne sont pas utilisée si ?
EDIT: J'ai un soucis en lancant une sauvegarde voir feuille encodage il m'indique un message d'erreur avec MeShowAllData et ce juste quand j'ai changé l'intitulé "Filtre date:" j'ai eu aussi un message d'erreur :
Dim Rng As Range
                unique:=False
        Me.ShowAllData
    Set Rng = Nothing
Voir dans mon fichier :
12conception-v6.xlsm (98.25 Ko)
RE,
Tu peux masquer la zone de critères mais pas la supprimer.
Profite pour regarder l'aide Excel sur le filtre avancé !
EDIT: J'ai un soucis en lancant une sauvegarde voir feuille encodage il m'indique un message d'erreur avec MeShowAllData et ce juste quand j'ai changé l'intitulé "Filtre date:" j'ai eu aussi un message d'erreur : En gros ma macro "Sauvegarde" ne fonctionne plus
Dim Rng As Range
                unique:=False
        Me.ShowAllData
    Set Rng = Nothing
10conception-v6.xlsm (98.25 Ko)
Une rustine avec EnableEvents dans la procédure Sauvegarder.
13conception-v6.xlsm (103.27 Ko)
Voilà que j'encode quelque chose dans les dates, donc une nouvelle date et ça le refait, du coup ca ne refonctionne plus :s En gros, des que je fais un changement dans le tableau ca ne fonctionne plus. Il faut prendre en compte qu'en sauvegardant, ça ajoute des lignes à la suite du tableau et que j'encoderai des dates dedans. Donc ca me remet le message de ShowAllData.
En fait, si tu reprends le fichier ci-joint, tu peux voir que si je veux passer d'un "Cloturé" dans mon tableau historique des gardes à quelque chose d'autre, j'ai l'erreur qui apparait et puis plus rien ne fonctionne :s
19conceptionv7.xlsm (125.02 Ko)
Modifie la procédure évènementielle ainsi :
Dim Rng As Range
    If Target.Address = "$M$2" Then
        If IsDate(Target.Value) Then
                    unique:=False
            Me.ShowAllData
Et supprime les lignes EnableEvents de la procédure Sauvegarder.
A te relire.
Ca fonctionne, merci !!
Re salut Jean Eric !
Je ne sais pas ce que j'ai été touché .. ta macro ne refonctionne plus ..
Peux-tu y jeter un dernier coup d'oeil ?
Je ne constate pas de dysfonctionnement sinon la MFC jaune à revoir.
Peux-tu être plus précis ?
Apparemment il s'agissait d'un bug .. Je l'ai ouvert sur 2 autres pcs et ça a fonctionné ... Désolé pour le dérangement!
Concernant la MFC, c'est réglé !
Je t'avais demandé de supprimer les lignes EnableEvents de la procédure Sauvegarder et tu ne l'a pas fait.
Attention !
Je pensais pourtant l'avoir fait :p Si je supprime la ligne Enable... ma macro ne fonctionne plus :/
Sub sauvegarder()
Dim n%
Dim sh As Worksheet
Dim shDest As Worksheet
    With Application
        .EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    Set sh = Sheets("Encodage des gardes")
    Set shDest = Sheets("Historique des gardes")
    With sh
        n = .Range("D57").End(xlUp).Row
        If n = 1 Then Exit Sub: n = n - 1
        If shDest.Range("A6").Value = "" Then
            lig = shDest.Range("tabhisto[Acte]").End(xlUp).Row + 1
            lig = shDest.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        shDest.Range("A" & lig).Resize(n).Value = .Range("B10").Resize(n).Value
        shDest.Range("B" & lig).Resize(n).Value = .Range("C10").Resize(n).Value
        shDest.Range("C" & lig).Resize(n).Value = .Range("D10").Resize(n).Value
        shDest.Range("D" & lig).Resize(n).Value = .Range("F10").Resize(n).Value    'copie les valeurs cibles = provenance
        shDest.Range("E" & lig).Resize(n).Value = .Range("J10").Resize(n).Value
        shDest.Range("F" & lig).Resize(n).Value = .Range("G10").Resize(n).Value
        shDest.Range("G" & lig).Resize(n).Value = .Range("H10").Resize(n).Value
        shDest.Range("H" & lig).Resize(n).Value = .Range("N10").Resize(n).Value
        shDest.Range("I" & lig).Resize(n).Value = .Range("O10").Resize(n).Value
        shDest.Range("J" & lig).Resize(n).Value = .Range("I10").Resize(n).Value
        shDest.Range("K" & lig).Resize(n).Value = .Range("Q10").Resize(n).Value
        shDest.Range("L" & lig).Resize(n).Value = .Range("M10").Resize(n).Value
        sh.Range("E10:I57").ClearContents    'efface le contenu
        sh.Range("K10:O55").ClearContents
        sh.Range("R10:R51").ClearContents
        sh.Range("F5:F7").ClearContents
    shDest.Activate
    nnn = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each cell In Range("A6:U" & nnn)
        r = cell.Row
        If Range("D" & r).Value = "" Then
            Exit For
    Next cell
    ActiveSheet.ListObjects("tabhisto").Resize Range("$A$5:$U$" & r - 1)
    Range("A" & r & ":U" & nnn).Clear
    With Range("A" & r - 1 & ":U" & r - 1).Borders(xlEdgeBottom)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ThemeColor = 10
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
    For Each lign In Range("A6:A" & r - 1)
        a = lign.Row
        If Range("A" & a).Value = "" Then
            Exit For
    Next lign
    'Application.CutCopyMode = False
    sh.Activate
    Range("C5").Select
Qu'est-ce qui est à supprimer ici ?
Merci beaucoup !
Encore moi Jean Eric
J'ai encore fait des modifications dans mon code "Sauvegarder" et rebelotte ta macro "filtrer" ne s'execute plus ...
Sinon, juste me dire clairement la modification que je dois faire pour ne plus que je revienne vers toi
Parce que je vais devoir encore faire beaucoup de changements ...
Rechercher des sujets similaires à "colonnes tableau"
