TextBox
j’espère que quelqu'un pourras m’éclaircir je galère a fond là
je vous explique le topo dans la feuille Données en colonne D j'ai un numéros qui viens s'incrémenter des qu'on utilise l'userform
a partir de cela sur la Feuil2 j'ai un textbox nommé nfiche je voudrais que le dernier numéros rentré dans la colonne D viennent s'afficher dans le textbox
voici le code mais rien ne s'affiche
Private sub nfiche ()
Feuil2.nfiche = worksheets("Données").cells(worksheets("Données").cells(rows.count, "DV").end(xlup).row, "D").value
End sub
merci de votre aide
Le nom du textox ( nfiche ) ne peut pas être le même qu'une macro. Sinon, il y a conflit.
Je propose donc ...
Private Sub Nofiche()  ''' changement ici
Dim DerLig As Long
    DerLig = Worksheets("Données").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
    Feuil2.Nfiche = Worksheets("Données").Cells(DerLig, "D").Value
Gelinotte
J'ai testé à nouveau ton code et il fonctionne si tu changes "DV" pour "D", tant que le nom de la macro n'est pas nfiche. Car, si tu créés un textbox nfiche et que tu créés une macro Sub nfiche(), le textbox va être renommé avec son nom d'origine (textbox1, si c'était le premier créé).
Feuil2.Nfiche = Worksheets("Données").Cells(Worksheets("Données").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row, "D").Value
Gelinotte
merci de ta réponse je viens d'essayer le code toujours pareil rien ne s'affiche je pense que je ne doit pas bien le positionnée par rapport a mes autres macro
Quand tu vas sur ta feuille "Feuil2", le textbox se nomme bien "nfiche" ??
Si tu avais présenté un fichier exemple, je crois que cela aurait été beaucoup plus simple.
Je te propos donc celui-ci ...
Gelinotte
bonjour,
merci de ta réponse mais le fichier représente beaucoup trop de données confidentiel
je test des que je peux
.... un fichier exemple .... Jamais au grand jamais un fichier avec des données sensibles
Gelinotte
je viens de tester l'exemple de ton fichier
j'ai mis le code direct dans une feuille et j'ai lancer sa a fonctionner
maintenant me reste plus cas faire pour l'adapter dans le code de mon userform ^^
edit: bon j'ai reussi a l'integrer a mon code mais actuellement il me prend le numeros de la ligne du dessus surement parce que la macro pour ajouté le num n'est pas encore executer
Rechercher des sujets similaires à "textbox"
