Msgbox confirmer modification cellule VBA
Bonjour encore,
Je crée un autre sujet pour ne pas se mélanger les pinceaux
J'ai fait cette macro pour envoyer un message de confirmation si oui on valide la cellule si non on remet la cellule précédente qui a été enregistrée.
Cette macro fonctionne très bien pour Range("D6:D2000") mais rien ne se passe pour Range("F6:BXY2000")
Quelqu'un peut m'éclairer?
Merci d'avance vous êtes les meilleurs !
Dim ValCell As Variant
Dim PreviousValue As Variant
If Not Application.Intersect(Target, Range("D6:D2000")) Is Nothing _
Or Application.Intersect(Target, Range("F6:BXY2000")) Is Nothing Then
If MsgBox("Êtes-vous certain de modifier la révision", vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2) = vbNo Then
Target.Value = ValCell
If Target.Value <> PreviousValue Then
Worksheets("QQOQCCP").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Environ("Username")
Worksheets("QQOQCCP").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Cells(Target.Row, 2).Value
Worksheets("QQOQCCP").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = ValCell
Worksheets("QQOQCCP").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Target.Value
Worksheets("QQOQCCP").Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Date
Worksheets("QQOQCCP").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Hour(Now) & ":" & Minute(Now)
ValCell = Target
End SubBonsoir,
Qui, Quoi, Où, Quand, Comment,...
Essayez de remplacer :
Par
If Not Application.Intersect(Target, Range("D6:D2000"), Range("F6:BXY2000")) Is Nothing Then
@ bientôt
LouReeD
Or Not Application.Intersect(Target, Range("F6:BXY2000")) Is Nothing ThenEt salut LouReed ! (tu dormais déjà un peu ?
Merci LouReed et MFerrand ! Je me suis aperçue de mon erreur en effet et ai un peu revu mon fichier
Seulement des problèmes des persistent : rien ne s'affiche dans la colonne "pourquoi"
Si je supprime une cellule cela n'apparaît pas dans l'historique elle est juste supprimée
Au lancement et (uniquement au lancement) du fichier si je modifie une cellule et que je choisi "non" elle disparaît (je ne comprends pas pourquoi) et en conséquence du premier point n'apparaît pas dans l'historique (je ne vois pas d'où vient l'erreur)
Dim MaLigne As Long
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
With Worksheets("QQOQCCP")
' calcul de la première ligne vide sur les 8 colonnes
MaLigne = .UsedRange.Resize(, 8).Find("*", , , , xlRows, xlPrevious).Row + 1
.Cells(MaLigne, 8).Value = "Pas de modification"
Pourquoi.Show
' on injecte les 7 valeurs directement en passant un tableau
.Cells(MaLigne, 1).Resize(1, 8).Value = Array(Environ("USERNAME"), _
Cells(Target.Row, 2).Value, _
ValCell, Target.Value, _
IIf(Target.Column = 4, _
"Révision du document " & Cells(Target.Row, 2).Value, _
"Prise en compte du document " & Cells(2, Target.Column).Value), _
Date, _
Hour(Now) & ":" & Minute(Now), Pourquoi.TextBox1.Value)
ValCell = Target
End SubBonjour,
xlByRows (au lieu de xlRows)
Je ne vois pas où est définie PreviousValue.
Pour le reste, pas d'élément d'appréciation.
j'ai allégé le code,
le dernier problème qui persiste est que rien ne s'affiche dans la colonne "pourquoi" (8ème colonne de la worksheet("QQOQCCP")) je voudrais y faire apparaître le message du textbox1 inclu dans le userform appelé "pourquoi"
Dim Continuer As Integer, MaLigne As Long
' on vérifie qu'on est sur l'une des deux plages, et on demande de continuer ou non
Continuer = MsgBox("Êtes-vous certain de modifier la révision ", vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton2)
Exit Sub
' si on ne continue pas
If Continuer = vbNo Then
' si on continue
Pourquoi.Show
' on injecte les 8 valeurs directement en passant un tableau
IIf(Target.Column = 4, "Révision ligne", "Révision matrice"), _
Date, _
Hour(Now) & ":" & Minute(Now), Pourquoi.TextBox1.Text)
ValCell = Target
End SubVérifie que tu n'as pas fermé (déchargé) ton Userform.
La commande de mon bouton "valider" sur mon userform
Les unload me "décharge" le userform ?
If TextBox1.Text <> "" Then
Unload Me
MsgBox "Veuillez saisir un argument"
End SubDonc, en y faisant référence, tu le rappelles, mais ayant été réinitisalisé, la TextBox est vide... Pas d'erreur mais la valeur est "" !
A la place de Unload : Me.Hide
Et après ton affectation, tu peux faire : Unload Pourquoi (dans la proc. Change).
Mille merci mes sauveurs !
Je suis venu à bout de ce petit code !!!!!!!!
Juste une dernière question : le hide.me prend beaucoup de place ou pas? Car ça me parraît bien pratique de pouvoir réutiliser le texte précédent sans avoir à le retaper (si jamais l'argument est le même).
Si j'enregistre et que je referme le classeur, le userform se réinitialisera tout de même ? Car même si c'est pratique ça porte à confusion si ce n'est pas la même personne qui ré ouvre le fichier.
Merci encore
C'est : Me.Hide
et tu le mets simplement à la place de : Unload Me
Et dans ta procédure Change, tu as le fragment :
Pourquoi.Show
.Cells(MaLigne, 1).......
Unload Pourquoi
End If[Si tu indentais correctement, on lirait plus vite... !]
merci de vos mercis !
Bonsoir MFerrand
Pourquoi ?
ma ré écriture ne marche pas ?
Pour ce qui est du Hide :
Hide cache le USF mais garde les données entrée.
Unload le ferme et vide les données, et l'initialisation sera lancée au "rallumage".
Dans les deux cas si le fichier est fermé, puis ouvert aucunes données n'est conservées.
@ bientôt
LouReeD
Salut LouReed !
Oh ! Je n'ai pas testé, mais l'intersection de 3 plages dont 2 ne peuvent avoir aucune instersection, est forcément nulle (Nothing en l'occurrence comme réponse).
HA ok ! j'en apprend tous les jours !!!
je dois avouer que pour mois je le prener comme étant :
target intersection avec le premier range, puis target avec le deuxième range etc
Alors qu'en fait c'est l'intersection des différent range !!!!
Pauvre de moi
@ bientôt
LouReeD
