Problème affichage des feuilles sous VBA
J'ai un problème lors de l'ouverture de mon Userform, je m'explique :
J'ai une feuille nommé "Stock Maintenance". lors de l'ouverture de mon userform, cette feuille s'affiche donc, derrière le userform, sachant que mes autres feuilles sont en VeryHidden, j'aimerai rester sur ma feuil1...
J'ai tout essayer avec Application.ScreenUpdating = false, impossible.
Une idée donc, pour rester uniquement sur la feuil1 en permanence même en manipulant les bouton de commande du userform ?
Merci par avance,
Valentin...
Tu es sur une feuille lorsque tu ouvres ton Userform ! OK ! Cela n'a pas de raison de changer si ton code ne génère pas de changement à cet égard !!
Dis-nous donc d'abord ce qui modifie la feuille active, et on te dira ce qu'il faut supprimer ou ajouter dans ton code pour l'éviter.
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage feuilles vba"
