Fonction SI
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre:
Dans mon tableau j'ai 3 colonnes ( débit, crédit et solde)
Dans la colonne solde se trouve le résultat du débit et du crédit.
Malheureusement sur les lignes ou le contenu du débit et du crédit est vide le crédit est quand même affiché.
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour que cela ne se produise pas.
Ci joint le fichier de test.
Merci pour votre réponse.
12test-01.xlsx (9.06 Ko)
Bonjour le forum,
C3 :
=SI(ET(A3=0;B3=0);"";C2-A3+B3)
Bonjor
Au plus simple
10test-01.xlsx (9.30 Ko)
Exactement ce qu'il me faut.
J'aurais une petite question...
Voilà je cherche depuis un moment à faire la fonction qui donnerait
Si le texte contenu dans ma cellule A2 de mon onglet 1 existe dans la colonne A de mon onglet 2 alors la cellule E2 de mon onglet 1 indique OUI et si le texte contenu dans ma cellule A2 de mon onglet 1 nexiste pas dans la colonne A de mon onglet 2 alors la cellule E2 de mon onglet 1 indique NON
Je ne sais pas si cela est faisable...
Merci pour votre aide en tout cas.
Bonne soirée
Tatiana
c'est du plus simple mais mets en PJ un petit exemple de ce que tu veux , c'est plus rapide
C'est surement pas bien compliqué en effet mais ce soir je ne trouve pas la solution
Ci joint un fichier illustrant ma question
Tatiana
C2 :
=SI(NB.SI('feuille 2'!$A$2:$A$7;A2)>0;"Oui";"Non")
A tirer vers le bas.
A voir
Merci.
M12 sauf erreur de ma part ta formule fait du calcul pour des lignes équivalentes (A3 avec A3 etc)...
Or moi sur ma feuille 2 colonne A une valeur peut etre sur plusieurs lignes differentes... d'où mon problème que je souhaite que ma valeur de A2 de ma feuille 1 soit recherchée dans ma colonne A de ma feuille 2....
Mppb quand je mets ta formule dans mon fichier dexemple ca me met "#name?"
Je testerai mieux demain sur mon véritable fichier !
Tatiana
nb si
De mon côté, oui j'ai pas pris en compte,
mais du côte de "mbbp", il a tout juste
regarde simplement le nom de ta feuille dans la formule
"Feuille 1" ou "feuille1" ou "Feuil1" ou Feuil 1"
Re
J'ai appliqué la formule de mbbp sur mon fichier de travail et en effet ca fonctionne nickel!
Merci beaucoup à vous 2 pour votre aide !
Bonne journée
Tatiana
Re bonjour
Je vais compliquer un peu les choses
Jai une autre demande...
Voila j'aimerai que la colonne F de mon onglet 1 du fichier ci joint se remplisse automatiquement selon lexemple suivant
Si pour janvier 2017 jai 2 actions dont 1 non terminée (colonne F onglet2) alors que ma cellule F2 action terminée de mon onglet 1 pr janvier 2017 inscrive NOn
Mais que lorsque les 2 actions de ma colonne F de mon onglet 2 seront terminées pr janvier 2017 alors ma cellule F2 de mon onglet 1 pr janvier 2017 affiche oui
Tatiana
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
