Modification code VBA- erreur exec 1004
Bonsoir à tous,
J'aurais souhaité votre aide pour la ligne d'un code vba
suite erreur execution '1004' >> cellule est protége en lecture seule.
[ Sub Transfert()
Dim ligne As Integer
Dim colonne As Byte
Dim cellule As Range
ActiveSheet.Unprotect
ligne = Worksheets("Base").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
For Each cellule In Worksheets("Fiche").Range("F5,C22,E9,E10,E11,F11,E15,E16,E17,E19")
colonne = colonne + 1
Worksheets("Base").Cells(ligne, colonne) = cellule <<<<<< ligne qui pose problème
Next cellule
ActiveSheet.Protect
End Sub ]
Merci à vous pour votre aide
Bonsoir
Je ne vois pas le souci... Quel est le nom de la feuille active à déproteger ?
Sinon le code comme ceci :
Dim colonne As Byte
    Worksheets("Base").Cells(ligne, colonne) = cellule.Value
Next cellule
ActiveSheet.protect
Bonsoir Dan
Bonsoir a tous
Les éléments vont de fiche vers (BASE qui est protégé).
suite à la modif =
erreur de compilation.
instruction incorrecte exterieur d'une procédure
Cdlt
re
Cela ne répond pas à la question posée.
Vous êtes sur quelle feuille lors de l'exécution du code. Sur Base ou sur Fiche ?
Désolée,
Je suis sur la feuille "Fiche"
re
Donc c'est la feuille Base qui est à déprotéger
Vous pouvez essayer comme ceci :
Dim colonne As Byte
With Worksheets("Base")
    .Unprotect
    ligne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
    Next cellule
    .Protect
Merci de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de votre réponse
re,
J'ai encore un message d'erreur sur " With Worksheet ("Base")"
[ erreur de compilation : instruction incorrecte a exterieur d'1 procédure ]
Merci de votre aide
Cdlt
Re
Oui j'avais corrigé --> With Worksheets("Base")
le probleme persiste.
même erreur pour la même ligne
Désolée,
Cdlt
vérifiez :
  • le nom de votre feuille afin de voir si vous n'avez pas un espace.
  • comment est écrit le nom "Base" (majuscule, minuscule,...)
Si le problème persiste, mettez votre code complet ou mieux votre fichier en ligne sans données confidentielles
Bonsoir à tous,
Ci-joint le fichier avec le code dont le problème persiste toujours..
Encore merci pour votre aide
Cdlt
Re
Hum.... C'est normal votre problème si vous ne mettez pas le nom de la macro....
Juste avant Dim ligne As Integer mettez ceci par exemple SUB TEST()
Ensuite vous changez le nom TEST par ce que voulez
Crdlt
Bonsoir Dan,
Vraiment, un grand merci pour tout.
C'est super...
Rechercher des sujets similaires à "modification code vba erreur exec 1004"
