Formule pr enlever espace pour voir tout sur la même ligne
Bonsoir à Tous,
Besoin de votre aide pour une formule (à mon avis) ou autre:
Sur le fichier exemple que je joins, sur la ligne D1, si vous double cliquer sur la cellule, le texte est sur plusieurs lignes.
Y a t'il une formule ou autre pour:
  • - enlever les espaces pour avoir tout sur la même ligne, mais avoir un double espace après chaque deux points (:)
  • - et remplacer les astériques (*****) par un double espace.
Le fichier contient environ 53,000 lignes, c'est le pourquoi de ma demande.
Je vous joins deux photos pour démontrer le résultat que j'espère.
Jean
exemple 1 exemple 2
10test-01.xlsm (11.19 Ko)
Espérant avoir bien compris ...
À tester ...
Sub ColonneD()
Dim cel As Range
Dim DerLig As Long
DerLig = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cel In Range("D1:D" & DerLig)
    cel = Replace(cel, " ", "")
    cel = Replace(cel, "*", "  ")
    cel = Replace(cel, ":", ":  ")
    cel.WrapText = False
Gelinotte
Bonsoir Gelinotte,
C'est presque ça,
Il manque juste que le texte soit sur le même ligne et non un en dessous de l'autre
quand je double clic sur une ligne.
Merci de Votre Aide
Jean
exemple 3
12test-02.xlsm (19.04 Ko)
Si tu étires la colonne D, tout le texte est sur la même ligne. Le double-clique semble réactiver le "Renvoie à ligne automatique" que j'ai désactivé dans la macro ( cel.WrapText = False ).
Je cherche comment contrôler cela.
Gelinotte
Bon, la seule chose que j'ai trouvé : clique dans le coin haut/gauche pour sélectionner toute la feuille.
En gardant le curseur sur les entêtes de lignes > bouton de droite de la souris > Hauteur de ligne, inscrit 18 > bouton OK. Cela fixe la hauteur des lignes.
Dès lors, le double-clique sur une cellule de la colonne D montre le texte sur plusieurs lignes; mais, si tu cliques ailleurs ou frappe ESC, ce n'est pas conservé. Le texte retourne sur une seule ligne.
Pour l'instant, c'est le mieux que j'ai trouvé.
Gelinotte
Bonsoir Gelinotte,
Merci de Votre Aide, je vais continuer de chercher sur mon côté.
Jean
Gelinotte,
Voici ce que j'ai trouvé:
Ceci enlève le ALT+ENTER:
= SUBSTITUE(D1;CAR(10);"")
Ensuite je copie la ligne et je colle seulement la valeur.
Ensuite je vais me servir de votre code pour l'adapter avec les
espace et le deux points.
Un GROS MERCI
Jean
Rechercher des sujets similaires à "formule enlever espace voir tout meme ligne"
