Inserer des images + le nom du fichier ? dans tableau
Bonjours j'aimerai savoir comment my prendre.
J'ai un tableau example sur [A] [B]
Je souhaite importé tout mon dossier image dans le tableau [A]
Et que le nom de fichier soi inscrit a côté dans [B]
Donc en fait ( l 'image a la taille de la cellule dans A1, Et dans B1 le nom de fichier {example.png}
Merci pour vos conseil.
Car jai une Base de donné a faire , et je commence a trouvé cela long , j'ai plus de 350 image a faire et a lister.
Merci a vous.
Merci.
Cependant le problème reste inchangé car j'aimerai que le nom du fichier sois par la même occasion importé automatiquement.
Pour ma part j'utilise ce script.
Il permet d'importer tous les image que je sélectionne.
Cependant je ne sais pas comment le modifier pour qu'il import dans la cellule a coté, le nom de fichier.
Je ne connait pas la syntaxe VBA, je touche seulement Javascript, PHP, HTML et CSS.
Si quelqu'un peut me sortir la formule a ajouté , ce serai gentil.
Quelqu'un a une idée des modification pour que ce code , ajoute aussi le nom de fichier dans la colonne de droite.
Sub InsertPictures()
Dim PicList() As Variant
Dim PicFormat As String
Dim Rng As Range
Dim sShape As Shape
On Error Resume Next
PicList = Application.GetOpenFilename(PicFormat, MultiSelect:=True)
xColIndex = Application.ActiveCell.Column
If IsArray(PicList) Then
xRowIndex = Application.ActiveCell.Row
For lLoop = LBound(PicList) To UBound(PicList)
Set Rng = Cells(xRowIndex, xColIndex)
With ActiveSheet.Shapes.AddPicture(PicList(lLoop), msoFalse, msoCTrue, Rng.Left, Rng.Top, -1, -1)
.LockAspectRatio = msoTrue
.Height = 100 * 3 / 4
Rng.RowHeight = .Height
Rng.ColumnWidth = .Width / Rng.Width * Rng.ColumnWidth
xRowIndex = xRowIndex + 1
End SubJ'ai trouvé ma solution aproximative.
Je n'est pas pu les combiné , ne connaisant pas l'étrange syntaxe VBA.
Mais j'execute en 2 partie ces module , et jobtien mon ®esulta.
Image dans une colone, et nom fichier dans lautre colone.
Dim Rng As Range
Dim sShape As Shape
End SubEnsuite
Sub GetFileNames()
Dim xRow As Long
Dim xDirect$, xFname$, InitialFoldr$
InitialFoldr$ = "G:\" '<<< Startup folder to begin searching from
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = Application.DefaultFilePath & "\"
.Title = "Please select a folder to list Files from"
.InitialFileName = InitialFoldr$
.Show
If .SelectedItems.Count <> 0 Then
xDirect$ = .SelectedItems(1) & "\"
xFname$ = Dir(xDirect$, 7)
Do While xFname$ <> ""
ActiveCell.Offset(xRow) = xFname$
xRow = xRow + 1
xFname$ = Dir
Loop
End Sub Bonjour,
J'ai adapté le code de Jacques Boisgontier ...
Les images dans la colonne A.
Les noms des images dans la colonne B.
Chaque image porte son nom.
Voir si ça convient ...
Sub ImportImages()
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
répertoirePhoto = "D:\LesImages\" ''"c:\mesdoc\"
nf = Dir(répertoirePhoto & "*.jpg") ' premier fichier
Range("A1").Select ' cellule où commence l'insertion des images
Do While nf <> ""
Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(répertoirePhoto & nf)
img.Top = ActiveCell.Top
img.Left = ActiveCell.Left
img.Height = 100 * 3 / 4
img.Name = Left(nf, Len(nf) - 4) ' Donne un nom à l'image
ActiveCell.Offset(0, 1) = nf ' inscrit le nom de l'image dans la colonne à droite
ActiveCell.EntireRow.RowHeight = img.Height + 2 ' hauteur de la cellule
nf = Dir ' suivant
ActiveCell.Offset(1, 0).Select ' un ligne plus bas pour la prochaine image
Loop
End SubGelinotte
Merci impecable, je fait aussi étudier ton code pour comprendre un peu le VBA, tes super mon ami
