Macro pour consolider plusieurs fichiers Excel en une seule
S
Je m'adresse à vous pour m'aider pour résoudre un problématique, dans ce qui suit une macro qui a pour but de consolider des fichiers Excel qui se trouve dans le même répertoire la macro marche bien sauf que j'ai besoin de réinitialiser les cellule du fichiers destination a zéro, c'est à dire si j’exécute la macro est j'aurai 30 ligne, quand j'efface le fichier de destination et je ré_exécute la macro j'aurai les cellules copiées dans le fichiers de destination à partir de la ligne 31.
Public strPath As String
Public Type SELECTINFO
hOwner As Long
pidlRoot As Long
pszDisplayName As String
lpszTitle As String
ulFlags As Long
lpfn As Long
lParam As Long
iImage As Long
End Type
Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As SELECTINFO) As Long
Function SelectFolder(Optional Msg) As String
Dim sInfo As SELECTINFO
Dim path As String
Dim r As Long, x As Long, pos As Integer
sInfo.pidlRoot = 0&
If IsMissing(Msg) Then
sInfo.lpszTitle = "Select your folder."
sInfo.lpszTitle = Msg
sInfo.ulFlags = &H1
x = SHBrowseForFolder(sInfo)
path = Space$(512)
r = SHGetPathFromIDList(ByVal x, ByVal path)
If r Then
pos = InStr(path, Chr$(0))
SelectFolder = Left(path, pos - 1)
SelectFolder = ""
End Function
'Merge all your excel files to a main file.
Sub MergeExcels()
Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
Dim Filename As String, Wkb As Workbook
Dim CopyRng As Range, Dest As Range
Dim RowofCopySheet As Integer
RowofCopySheet = 1 ' Row Number from where you wish to start copying
ThisWB = ActiveWorkbook.Name
path = SelectFolder("Select a folder containing Excel files you want to merge")
Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
Do Until Filename = vbNullString
If Not Filename = ThisWB Then
Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
CopyRng.Copy Dest
Wkb.Close False
Filename = Dir()
Loop
Range("A1").Select
MsgBox "Files Merged!"
