Fusion de Userform
J'ai un petit problème, j'aimerai pour ne pas multiplier mes Userformes. actuellement, depuis mon userform "generateur" je demande si les utilisateur veulent gérer les week end si c'est oui je pensais ouvrir un second userform "FSD" qui gérera les options.
Ma question était de savoir si sur le premier userform"generateur", on pouvait après sélection de la réponse "Oui" pour la gestion des week-end , faire apparaître les questions de mon userform "FSD" sur "generateur". (genre reponses en cascades)
Ci joint mon fichier test.
si vous avez des idées je suis preneur,
Merci,
Une proposition : au lieu d'utiliser un autre Userform, on peut utiliser le même.
Les controls cachés par défaut, visible si Oui, et encore cachés si Non.
Voir si ça convient ....
Gelinotte
P.S. J'ai changé le fichier pour corriger une petite erreur...
Bonsoir gelinotte
A vu de nez c'est parfaitement ce que je voulais je regarde ça rapidement.
Comment ça s'appelle dans les propriétés du userforme?
(Edit)
Si tu le temps de m'expliquer ces deux lignes
Generateur.Height = 213
        CommandOk.Top = 130
Va voir le code de : CmbWef_Change et de UserForm_Initialize.
Ce sont simplement des contrôles .visible = False/True
Le redimensionnement du Userform .Height = x
La position du bouton .top = x
On place et dimensionne dans UserForm_Initialize pour les paramètres par défaut à l'ouverture.
Il ne faut pas oublier dans CmbWef_Change, pour les OptionsButton d'ajouter .value = False au cas où la personne les a fait afficher en choisissant Oui, sélectionne un OptionButton et ensuite les caches en choisissant Non. L'option resterait à .Value = True ... ce qui pourrait fausser les résultats.
Gelinotte
Generateur.Height = 213 >> la hauteur du Userform
CommandOk.Top = 130 >> La position du bouton par rapport au haut du Userform
Gelinotte
C'est parfait merci pour toutes les explications, J'ai ajuster selon mon gout
Merci gelinotte,
A bientôt,
Rechercher des sujets similaires à "fusion userform"
