AIDE pour un affichage des coordonées d'une cellule
j'ai besoin d'aide pour faire afficher les coordonnées d'une cellule dans un tableau...
je m'explique :
j'ai un tableau de valeur avec pour les colonnes le nombres de barres et pour les lignes, le diametre des barres.
a l'aide d'un calcul preliminaires, j'ai determiné une section d'acier necessaire
j'ai donc appliqué une formule pour qu'a chaque colonne, il me soit indiqué la section superieur disponible par rapport a la section calculée.
j'ai appliqué des mises en forme conditionelle afin de colorer dans le tableau, toutes les valeurs de sections que je peux choisir.
j'ai appliqué une formule minimum pour obtenir la section minimum applicable parmi toute les valeur colorer precedemment
ce que je voudrais, ce serai de m'afficher pour la valeur minimum, ces coordonnée dans le tableau, soit ecrire dans une ou plusieurs cases, le Nb de barres et le diametre des barres que je devrait utilisé ^^
j'espere avoir donné toutes les infos necessaire a la conprehension
merci d'avance
Un essai à tester, si j'ai bien compris.
Te convient-il ?
Bye !
23classeur1-v1.xlsm (24.63 Ko)
Merci mais j'ai déjà le tableau ...
le probleme et que je veut afficher les cases correspondantes en lignes et colonnes a une valeur du tableau
EX: si on prend la case verte 4.52, je voudrais pouvoir afficher les cases (coordonnées) a savoir 4 en colonnes et 12 en ligne
j'espere etre plus claire
j'ai déjà posté ce probleme sur plusieurs forum et a ce jour tjrs pas de reponses ...
je ne serai d'aucune aide mais sans UN VRAI FICHIER EXCEL, c'est forcément approximatif au niveau des réponses ...
P.
Teste cette procédure et dis-nous si cela correspond au résultat attendu
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Ecart As Double
Dim CelMin As Range
    Ecart = 10000
    If Target.Address = "$H$15" Then
        Range("D21:R33").Interior.Color = xlNone
        For j = 4 To 18
            For i = 21 To 31
                If Cells(i, j).Value >= Target * 10000 Then
                    If Cells(i, j).Value - Target * 10000 < Ecart Then
                        Ecart = Cells(i, j).Value - Target * 10000
                        Set CelMin = Cells(i, j)
        Next j
        CelMin.Interior.ColorIndex = 4
        MsgBox "Nb de barres : " & Cells(20, CelMin.Column) & Chr(10) & _
        "Diametre des barres : " & Cells(CelMin.Row, 1) & Chr(10) & _
        "Valeur Minimum : " & Format(CelMin.Value, "0.000")
Rechercher des sujets similaires à "aide affichage coordonees"
