Lecture .Row d'un .Range : indice 1 décalé
Bonsoir à toute la communauté.
C'est mon premier post sur ce forum, je n'ai vraiment pas l'habitude de demander de l'aide mais j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'y arrive pas...
Je ne suis pas un pro de VBA mais j'ai quelques notions de base.
Le Problème : j'ai un index (issu d'une cellule : idComp) d'un sheet qui est utilisé (genre comme une Foreign Key) pour une lecture dans un autre sheet.
Il y a 1 boucle For...Next imbriquée dans une autre boucle For...Next.
En gros : 1 indice du sheet1 correspond à plusieurs lignes (rows) du sheet2. Une fois que les rows du sheet 2 ont été parcourues, on passe à l'indice suivant du sheet1...
Ce qui ne va pas : disons que j'ai l'ID 15 du sheet1 à retrouver dans le sheet2 colonne "A". Il est situé en A1, A2 et A3 puis on passe à un autre ID.
À la récup du Row de mon Range.Find, je n'ai pas 1, 2 et 3 pour l'ID1 puis 4, 5, 6, 7 pour l'ID2 mais 2, 3 et 1 puis tout va bien pour le reste : 4, 5, 6,...
Voilà le code qui est compris dans une Function :
//Désolé pour le code mais j'ai supprimé tous les commentaires ainsi que certaines variables trop explicites.
Dim itemTree as String
Dim lastCompRow, idComp As Integer
With Worksheets("sheet2").range("A:A") 'testé avec "A1", "A1:A200" idem
Dim cellTask As range
Dim nbOccurTask, rowTask As Integer
Set cellTask = .Find(what:=idComp, lookat:=xlWhole) 'utilisé searchDirection, searchOrder en vain...
If cellTask Is Nothing Then
itemTree = itemTree & "Aucune correspondance." & vbCrLf
itemTree = itemTree & "---Du texte ici : " & vbCrLf
nbOccurTask = Application.WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("sheet2").range("A1:A200"), idComp)
For k = 1 To nbOccurTask 'boucle imbriquée
rowTask = cellTask.Row 'Help Here : en debug : rowTask = 2,3,1...
'Affichage du niveau sup
If k <> 1 Then
'verifie corespondance ID précédent - si idem -> pas d'affichage
If Worksheets("sheet2").Cells(rowTask, 4) <> _
Worksheets("sheet2").Cells(rowTask - 1, 4) Then
' /!\ et donc ici si rowTask = 1 (quand k=1 normalement)
' alors rowTask - 1 = 0 et Cells(0,1) ben...ça n'existe pas!!!
itemTree = itemTree & "(" & Worksheets("sheet2").Cells(rowTask, 5) & ")" & vbCrLf
'sinon affichage par défaut de la première catégorie
itemTree = itemTree & Worksheets("sheet2").Cells(rowTask, 3) & vbCrLf
Set cellTask = .FindNext(cellTask)
Next k
'Voilà ensuite le itemTree est affiché dans un lbl.TextVoilà, j'espère avoir été clair.... Merci d'avance pour vos lumières, les miennes sont éteintes ;p
xlsNewbie ;D
Pas le temps de regarder... mais :
ceci est normal : une recherche Find sur Range("A:A") commence en A2 et se termine en A1...
Ok, c'est un fonctionnement "stupide" ;p
Y-a-t'il un moyen de le faire (A1, A2, A3) sans passer par une variable genre Array à trier pour avoir le résultat directement ?
Merci...dodo o_O
Introduis l'argument After, pour démarrer à la dernière cellule de la colonne, la recherche devrait alors commencer par A1 :
Set cellTask = .Find(idComp, .Cells(.Cells.Count, 1), , xlWhole)Cordialement.
J'ai donc utilisé l'arg After, ça fonctionne, j'ai bien le premier Row de mon Range qui est la cellule A1.
Merci infiniment MFerrand, tu me retires une épine du pied ;D
Bonne journée.
