Transfère des donné d'une feuille a une autre
voila je voudrais trouvé comment avoir les resultats des cellule de la feuille 1 dans la feuille 2 en introduisant uniquement le num dans les cases A de la premiere feuille et avoir les resultats dans la feuille 2
merci pour votre aide
16expo.xlsx (9.21 Ko)
Une proposition :
25expo.xlsm (17.55 Ko)
merci c exactement ça ... mais je ne c toujours pas comment t'as fait ça
La copie est réalisée par une procédure VBA.
Pour voir cette procédure, clic droit sur l'onglet Feuil1 puis "Visualiser le code".
La procédure est lancée par l'évènement Worksheet.Change qui détecte la modification d'une cellule de la Feuil1.
Il suffit ensuite de trouver la cellule de Feuil2!A:A qui contient la même valeur que celle saisie en Feuil1!A:A et de copier la plage associée à la cellule modifiée.
merci mais ça reste trop compliqué pour moi
voici a quoi ressemble mon fichier un peu j'aimerai bien que tu m'aides sur
17teste.xlsx (87.87 Ko)
Si j'ai bien compris, les feuilles liste 1 et liste 2 doivent être renseignées suivant la grille de la feuille Ordre des séquences.
Tu as tout intérêt à modifier l'organisation des données dans la feuille Ordre des séquences.
Voici un exemple :
15test.xlsm (93.91 Ko)
merci énormément
mais c plutôt le contraire que je veux !!! c l'ordre des séquences qui doit suivre la liste1 et 2
mais quand j'ai voulu visualiser le code ... ya rien a afficher
merci encore
Voici la procédure modifiée.
17test.xlsm (94.07 Ko)
La saisie étant effectuée dans 2 feuilles distinctes du classeur, j'ai choisi d'utiliser l'évènement Workbook.SheetChange qui se produit lorsque des cellules d'une feuille de calcul sont modifiées. Cela évite d'utiliser un code pour chaque feuille.
Pour visualiser le code :
Ouvrir l'éditeur : alt + F11,
Ouvrir l'explorateur de projets : ctrl + R
Double-cliquer sur le module ThisWorkbook.
merci c vraiment impeccable
une autre question ... peut on réalisé ça a travers des formules ou non ?
peut on réaliser ça a travers des formules ou non ?
Oui, tout à fait.
Voici un exemple sur le premier élément de l'ordre des séquences :
15test-2.xlsx (86.85 Ko)
sur la première case ça donne le bon résultat mais par la suite ça se décale
10test-2.xlsx (87.95 Ko)
Pour parvenir à adapter les formules Excel ou le code VBA, tu devras chercher à comprendre leur structuration.
Tu ne pourras pas te contenter d'un simple copier / coller.
Voici un exemple plus complet :
19test-v2.xlsx (89.32 Ko)
oui exacte mais comme je ne suis pas trop code VBA et que c une nouvelle formule que j'ai jamais utiliser je me suis perdu
merci mon frère tu ma vraiment aidé
Rechercher des sujets similaires à "transfere donne feuille"
