Code VBA
Bonsoir chers tous, j'ai un souci au niveau de mon code, au faite j'ai un ComboBox que j'aimerai alimenté à l'ouverture de la feuille. Deuxièmement j'aimerai à chaque élément choisis du combobox qu'une certaines plages de cellules se masque. Merci de m'aider.
voici mon code:
Private Sub ComboBox1_Change()
ComboBox1.AddItem "Catégorie"
ComboBox1.AddItem "AMA"
ComboBox1.AddItem "CIM/IFK"
ComboBox1.AddItem "Personnel National"
ComboBox1.AddItem "Personnel Régional"
If ComboBox1.Value = "Catégorie" Then
Range("A40:I40").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("A42:I42").Select
Range("A43:I43").Select
Range("A45:I45").Select
Range("A46:I46").Select
Range("A41:I41").Select
Range("A44:I44").Select
ComboBox1.Clear
Bonsoir
Voici deux codes à mettre dans l'USF
Dim ok As Boolean
If ok = True Then Exit Sub
ok = True
    For i = 40 To 46
    Range("A" & i & ":I" & i).EntireRow.Hidden = True
ok = False
With ComboBox1
    .AddItem "AMA"
    .AddItem "CIM/IFK"
Attention à bien veiller à ce que l'instruction Dim ok as boolean soit bien en tete des codes repris dans l'USF
Si ok et terminé, merci de cliquer sur le v vert à coté du bouton EDITER pour clôturer le fil lors de votre réponse
Rechercher des sujets similaires à "code vba"
