Extraction d'une partie d'une chaine de caractères
Je souhaite renseigner un userform comprenant des textbox et combobox à partir d'une base de données en fonction du n° de ligne demandée.
Tous ce passe bien sauf pour une cellule en colonne F qui comprend des données de type E-234-00154. (la Lettre et les N° changent pour chaque ligne)
je souhaite extraire chaque partie separée par les tiret dans 1 combobox et 2 textbox dans mon userform.
Il y a une variable qui me permet de déterminer quelle ligne est à prendre en compte en fonction du N° que je rentre dans une textbox mon Userform.
Voici le code que j'ai réalisé;
Entre [ ] la partie du code qui ne fonctionne pas et que je ne sais pas corriger. tout le reste fonctionne parfaitement
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = Columns("A").Find(TextBox1.Value, lookat:=xlWhole).Row
TextBox3.Value = Cells(no_ligne, 1).Value
TextBox4.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
ComboBox1.Value = Cells(no_ligne, 4).Value
TextBox5.Value = Cells(no_ligne, 5).Value
[ComboBox2.Value = Cells(no_ligne, 6).Left(Range("f2"), 1).Value]
[TextBox6.Value = Cells(no_ligne, 6).Left(Cells(no_ligne, 6), 3).Value]
[TextBox7.Value = Cells(no_ligne, 6).Characters(Start:=7, Length:=5).Value]
If Cells(no_ligne, 7) = "X" Then
CheckBox1.Value = True
ElseIf Cells(no_ligne, 7) = "" Then
CheckBox1.Value = False
If Cells(no_ligne, 8) = "X" Then
CheckBox2.Value = True
ElseIf Cells(no_ligne, 8) = "" Then
CheckBox2.Value = False
TextBox8.Value = Cells(no_ligne, 9).Value
TextBox9.Value = Cells(no_ligne, 10).Value
TextBox10.Value = Cells(no_ligne, 11).Value
TextBox11.Value = Cells(no_ligne, 12).Value
TextBox12.Value = Cells(no_ligne, 13).Value
TextBox13.Value = Cells(no_ligne, 14).Value
TextBox14.Value = Cells(no_ligne, 15).Value
TextBox15.Value = Cells(no_ligne, 16).Value
TextBox16.Value = Cells(no_ligne, 17).Value
Je vous remercie pour votre aide
Freddy
dim tmp as variant
tmp=split("E-234-00154","-")
te créera un tableau pour chaque élément
Le premier étant tmp(0)
eric
En m'aidant du code que tu m'a fourni et en cherchant un peu... beaucoup, j'ai enfin trouvé.
voilà ce que ça donne:
tmp = Cells(no_ligne, 6).Value
ComboBox2.Value = Split(tmp, "-")(0)
TextBox6.Value = Split(tmp, "-")(1)
TextBox7.Value = Split(tmp, "-")(2)
Merci pour l'aide
Freddy
Ben tu avais tous les éléments pourtant
tmp = split(Cells(no_ligne, 6).Value," - ")
ComboBox2.Value =tmp(0)
TextBox6.Value = tmp(1)
TextBox7.Value = tmp(2)
t'évite de faire x split()...
Effectivement c'est plus simple.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "extraction partie chaine caracteres"
