Ajout/suppression de données dans base de liste deroulante
Bonjour tout le monde
Je voudrais faire un menu a base d'userform pour ajouter ou supprimer des données d'une base de données de liste deroulante.
j'en ai fait une bonne partie mais je bute sur le plus important, enregistrer les modifs.
Ci-joint, je vous ai monter un classeur avec simplement cette partie pour servir de support. (les données ne sont qu'un exemple et ne sont pas identiques a l'original bien sur) les valeurs d'origines sont sous la forme: "nettoyage du couloir 3" ou "preventif sur moteur haut"...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Ajout_suppression_de_donnees.xls
en esperant que vous pourrez m'aider
Salut le forum
Maguetlolo, pour le UserForm1 essaye le code suivant
Private Sub ComboBox1_Change()
With ComboBox2
If ComboBox1.Value = "A" Then .RowSource = "Feuil1!E3:E8"
If ComboBox1.Value = "B" Then .RowSource = "Feuil1!F3:F8"
If ComboBox1.Value = "C" Then .RowSource = "Feuil1!G3:G8"
If ComboBox1.Value = "D" Then .RowSource = "Feuil1!H3:H8"
If ComboBox1.Value = "E" Then .RowSource = "Feuil1!I3:I8"
If ComboBox1.Value = "" Then .RowSource = ""
Cells(ComboBox2.ListIndex + 3, ComboBox1.ListIndex + 5) = ""
ComboBox1 = "": ComboBox2 = ""
Pour le UserForm2, besoin de plus d'information, la liste peut-elle être allongée ?
Si oui, il va falloir adapter alors le code du UserForm1 (RowSource)
Mytå
Bonsoir tout le monde
Merci beaucoup Myta, apparemment cela fonctionne sur mon fichier
Pour "ajouter "(userform2), en effet les listes pourront s'allonger et d'autres "rubriques" pourront etre creer.
Une precision, peux-tu me dire comment fonctionne cela:
je ne comprends pas , surtout a quoi renvoie ce "listindex + 3" et "listindex + 5"?.
Re le forum
Maguetlolo, ListIndex fait référence à l'item sélectionné dans
une ListBox ou ComboBox de zéro pour le premier élément à x pour le dernier.
ComboBox2.ListIndex+3 pour la ligne (Ton tableau commence en Ligne 3)
ComboBox1.ListIndex+5 pour la colonne (Ton tableau commence en Colonne 5)
A te relire
Mytå
Ok, merci j'ai compris
et pour le userform 2, as tu la solutuion?
Bonsoir
si quelqu'un a la solution pour l'userform2 ?
Finalement, si je doit rajouter des colonnes, je le ferais manuellement (si tout est automatique je leur servirais plus a rien!!! 8)
Il faut donc juste pouvoir ajouter des termes aux listes
Re le forum
Excuse-moi, Maguetlolo, j'avais oublié la deuxième partie de ta question
Pour le UserForm1
With ComboBox2
Range(Cells(3, ComboBox1.ListIndex + 5), Cells(25, ComboBox1.ListIndex + 5)) _
            .Sort Key1:=Cells(3, ComboBox1.ListIndex + 5), Order1:=xlAscending
Et pour le UserForm2
TextBox1 = ""
Cells(Cells(25, ComboBox1.ListIndex + 5).End(xlUp).Row + 1, ComboBox1.ListIndex + 5) = UCase(TextBox1.Value)
ComboBox1 = "": TextBox1 = ""
Mytå
P.S. J'ai limité le code à la ligne 25, et fait un tri pour éviter les lignes vides.
Ce n'est pas grave Myta, ca arrive meme aux plus fort!
En tout cas merci pour tout je testerais tout ca demain.
Sans vouloir abuser; est il possible que l'orsque le nombre d'element dans une de ces listes arrive par exemple a 15 lignes, interdire la saisie d'une nouvelle ligne(seulement dans la liste concerné). ?
Re le forum
Maguetlolo, tu veux la réponse ce soir ou la semaine prochaine
Oui, on peut le faire.
Donne moi quelques minutes
Mytå
Re le forum
Code sur le Bouton du UserForm2
If Cells(18, ComboBox1.ListIndex + 5).End(xlUp).Row > 16 Then
MsgBox ("Limite Atteinte Ajout Interdit")
Unload UserForm2
Exit Sub
Cells(Cells(18, ComboBox1.ListIndex + 5).End(xlUp).Row + 1, ComboBox1.ListIndex + 5) = UCase(TextBox1.Value)
Tu peux supprimer la ligne vide (la ligne 2) sinon tu vas avoir des problèmes si tous les éléments de la liste sont éffacés.
Mytå
Re
Ca va j'ai pas attendu trop longtemps cette fois ci
merci pour tout, je te dirais ce que ca donne, je mets resolu quand meme.
Bonne nuit a tous et a bientot
Rechercher des sujets similaires à "ajout suppression donnees base liste deroulante"
