Alimentation combo selon condition
J'aimerai pouvoir exclure de la combo dans le fichier ci-joint, les valeurs en jaune car la date est dépassée (colonne 4)
Autre exercice mais ressemblant :
Remplaçons les dates en colonne par des valeurs VRAI ou FAUX. J'aimerai aussi savoir exclure de la combo les valeurs "FAUX" par exemple.
Merci d'avance et bonne soirée
montre nous ton code permettant de remplir ta combo... (voir ma signature si tu comprends pas la question
Ok, le voici
 Dim Plage As Range
 With Sheets("Feuil1")
    Set Plage = .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row) 'A adapter
ComboBox1.List = Plage.Value
    Dim Plage As Range, c As Range
        For Each c In Plage
            If c.Offset(, 3) >= Date Then ComboBox1.AddItem c.Value
        Next c
Merci MFerrand
C'est parfait; ça fonctionne très bien, comme d'hab'
Merci encore
Par contre, je n'arrive pas, dans le cadre d'un autre exercice de tester la valeur "VRAI" en adaptant ton code
Je me voyais bien regler le problème en ecrivant
For Each c In Plage
            If c.Offset(, 4) ="VRAI" Then ComboBox1.AddItem c.Value
        Next c
Meuh non, ca marche pas bien sûr ...
For Each c In Plage
            If c.Offset(, 4) Then ComboBox1.AddItem c.Value
        Next c
s'il s'agit d'une valeur booléenne.
Une valeur booléenne n'est pas une valeur String.
Mais le cas échéant tu aurais pu avec :
            If c.Offset(, 4).Text = "VRAI" Then...
Oui évidemment ...
Il me semblait avoir essayé avec
If c.Offset(, 4).Text = "VRAI" then
mais j'avais du louper un truc
Merci beaucoup en tout cas
Et à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "alimentation combo condition"
