Suite mutipage
bonjour a tous et toutes
pour faire suite a l'excellente réponse de Gélinotte https://forum.excel-pratique.com/excel/probleme-avec-mutipage-t84867.html
y a t'il une solution pour raccourcir le code des listbox du mulitipage car il y a 8 en tout et chacune se charge très bien des données qui sont sur C: le souci est que le clic sur une ligne l'envoie très bien dans les textbox adéquates, c'est ce clic qui est multiplier d'autant de listbox, est ce l'on peux raccourcir de code, voici le code pour 3 listbox mais il y a 8 pour l'instant et peut etre plus a fur et mesure
Private Sub ListBox1_Click()
      With ListBox1
      'charger les textbox au clic sur une ligne du textbox
       TextBox1 = .List(.ListIndex, 0) 'règlage des textbox de réception
       TextBox2 = .List(.ListIndex, 1)
        TextBox3 = .List(.ListIndex, 2)
        TextBox4 = .List(.ListIndex, 3)
       'TextBox5 = .List(.ListIndex, 4)
 Private Sub ListBox2_Click()
      With ListBox1
   Private Sub ListBox3_Click()
      With ListBox1
Je ne sais pas faire plus court ... une proposition :
Public Z As Byte  ' à placer tout au haut de la fenêtre
    Call LesListBox(1)
    Call LesListBox(2)
''''''''''' il reste à ajouter les autres Listbox
Sub LesListBox(Z as byte)
Dim Y As Byte
With Me.Controls("ListBox" & Z)
    For Y = 1 To 8    ' ajuster avec le nombre de Textbox
        Me.Controls("TextBox" & Y) = .List(.ListIndex, Y - 1)
    Next Y
Gelinotte
bonsoir Gélinotte
Merci car ce que tu as fait fonctionne très bien sur le classeur test, mais pas sur le bon car tout les contrôles sont nommé donc cette ligne bug
ca me donne une erreur d'objet spécifié introuvable j'ai 5 textbox de réception j'ai mis 5 a for i et c'est pareil
C'est la difficulté de travailler sur des exemples qui ne reflètent pas la réalité.
Peux-tu soumettre un fichier anonymisé comportant la bonne nomenclature ?
Gelinotte
bonsoir Gélinotte
merci
voici un classeur que tu connais puisque c'est toi qui l'as mis dans l'autre post
le tout est zippé et se met dans D: test il faut mettre la copie sur le bureau pour les test où du moins l'ouvrir et l'extraire du dossier
20articles.zip (40.14 Ko)
Je n'ai modifié que la macro "LesListBox" du Userform.
À voir si ça convient ....
Gelinotte
Bonjour Gélinotte
merci beaucoup ça me convient comme cela mais je testerai plus tout a l'heure
c'est pareil pour les classeur sur d: ils sont appelelé via
Set Wb = Workbooks.Open("D:\Test\LB_" & X & ".xlsx")
Set Wb = Workbooks("LB_" & X & ".xlsx")
Set Ws = Worksheets(1)
c'est la même chose qu'avec les listbox LB_1 ; LB_2 etc... c'est très impersonnel, ce serait plus compréhensif si chaque feuille a un nom
ce classeur que je fais n'est pas pour moi et c'est un copie du mien que je fais, mais sans listview qui pose problème sur beaucoup de machines
encore merci
gélinotte pour ce qui est des textbox c'est bon j'ai modifier le code et ca fonctionne
reste le nom des classeurs
voila ce que j'ai fait pour les textbox
With USF_articles("ListBox" & Z)
       TBnum = .List(.ListIndex, 0)
       TBarticles = .List(.ListIndex, 1)
       TBpu = .List(.ListIndex, 3)
       TBunité = .List(.ListIndex, 2)
Pour le nom des classeurs, j'ai une recette où le nombre de classeurs doit correspondre au nombre de Listbox.
Pour l'instant, je cherche à gérer les erreurs si le nombre de classeurs (présent dans le dossier) est moins grand ou plus grand que le nombre de Listbox.
Gelinotte
bonsoir Gélinotte
tu peux mettre ta recette a exécution car ce sera toujours le même nombre de listbox que de classeurs amoins que tu ai une solution autre car chaque listbox n'auras pas plus de 5 colonnes
et pas plus de 10 listbox et classeurs
Bon, voici ce qui semble fonctionner ...
Lis le nombre de Listbox dans le Userform ... donc le nombre peut varier selon le projet.
Décompte les nombres de fichiers qui sont ouvert à tour de rôle.
Les boucles s'arrêtent sous deux conditions possibles.
1- Le nombre de fichiers est plus grand que le nombre de Listbox : Si le nombre de Listbox est atteint. La boucle s'arrête et les autres fichiers sont ignorés.
2- Le nombre de fichiers est plus petit que le nombre de Listbox : Si le nombre de fichier est atteint. La boucle s'arrête et les autres Listbox restent vides.
Note : les fichiers lus portent l'extension .xlsx
Le code n'est pas nécessairement optimisé et les variables déclarées n'ont pas toutes été validées si elles sont encore utiles.
La fatigue me dicte de me reposer
Gelinotte
Bonjour Gélinotte
très bien ton dernier classeur et réussi parfaitement a le transposer sujet clos
Rechercher des sujets similaires à "suite mutipage"
