RechercheV sur classeur fermé
malgré avoir consulté tous les forums, ma formulation ne fonctionne pas.
Lorsqu'une cellule de la colonne B est modifiée, une macro doit se déclencher pour aller chercher la valeur saisie en colonne 3 de
la feuille FUSION dans un autre classeur fermé.
    Dim KeyCells As Range
    Dim NoLig As String, NoCol As String, Valeur As Integer
    Dim NomFichier As String, NomChemin As String
    Dim ValeurZ1 As String
    Set KeyCells = Range("B2:B1500")
    NomChemin = "C:\Gestion_Commerciale\A_Magasins\"
    NomFichier = "REFERENCE DES MAGASINS.xlsx"
    If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
        MsgBox "La cellule " & Target.Address & " a été modifiée."
        Valeur = Target.Value
        NoLig = Target.Row
        NoCol = Target.Column
        'MsgBox "Valeur  " & Valeur
        'MsgBox "Ligne   " & NoLig
        'MsgBox "Colonne " & NoCol
        If Dir(NomChemin & "\" & NomFichier) <> "" Then
            Range(ValeurZ1).Formula = "=VLOOKUP(Cells(NoLig,NoCol)," & NomChemin & "[" & NomFichier & "]FUSION!$B$2:$AE$3000,3,false)"
            MsgBox "fichier inconnu"
Avez-vous une idée de mes erreurs de code ?
NB : en saisissant la fonction RechercheV dans la cellule de réception, cela fonctionne, mais je veux passer par une macro pour
gérer le fait que RechercheV me renvoie N/A.
Cordialement et merci
Dadu35
Quand tu dis que ça ne fonctionne pas, tu veux dire que ça génère un code erreur?
j'obtiens le libellé suivant
erreur 1004 la méthode "Range" de l'objet "_WorkSheet" a échoué
dans une fenêtre d'anomalie
Cdt
Dadu
dadu35 a écrit :
Range(ValeurZ1).Formula = "=VLOOKUP(Cells(NoLig,NoCol)," & NomChemin & "[" & NomFichier & "]FUSION!$B$2:$AE$3000,3,false)"[/code]
C'est bizarre, tu utilises
Cells(NoLig,NoCol)
qui est une fonction VBA alors la formule doit être appliquée sur une cellule, donc elle doit être au format Excel: il ne faut pas mélanger les deux.
Peut-être dans un premier temps, remplace
Cells(NoLig,NoCol)
par
INDIRECT(""R"" & NoLig & ""C"" NoCol, FALSE)
avec
Range(ValeurZ1).Formula = "=VLOOKUP(INDIRECT(""R"" & NoLig & ""C"" NoCol, FALSE)," & NomChemin & "[" & NomFichier & "]FUSION!$B$2:$AE$3000,3,false)"
=> Même anomalie
Cdt
Dadu
dadu35 a écrit :
avec
=> Même anomalie
Cdt
Dadu
Il manque des ' (simples guillemets):
Range(ValeurZ1).Formula = "=VLOOKUP(INDIRECT(""R"" & NoLig & ""C"" NoCol, FALSE),'" & NomChemin & "[" & NomFichier & "]FUSION'!$B$2:$AE$3000,3,false)"
même erreur malgré tout.
CDt
Dadu
Où est définie ValeurZ1?
au début de la macro, Dim . . .
Il faut lui donner une valeur...
Désolé, mais je ne comprend pas.
Pour moi, elle recevra le résultat de VLOOKUP()
Non ?
Cdt
Dadu
Non, le VLOOKUP va donner une valeur à la cellule ValeurZ1 mais il faut d'abord savoir ce qu'est la cellule ValeurZ1 (son adresse quoi).
Après avoir ajouté l'instruction
ValeurZ1 = "L33"
la macro se déroule bien, mais je n'ai rien en résultat et
Range(ValeurZ1).Formula = <la méthode 'Range' de l'objet '_Worksheet' a échoué
Pourquoi ????
Mystère
Cdt
Envoie-moi le fichier stp
La macro est dans le fichier ANNEXE 02 - RAPPORT JOURNALIER.xlsm
Si modif de la colonne B :
exécution de la macro avec accès au fichier des magasins : REFERENCE DES MAGASINS.xlsx
Je n'arrive pas à joindre le fichier accédé par la macro.
Cdt
Si le fichier dans lequel tu lis est fermé, c'est normal.
Il faut soit l'ouvrir et le fermer via la macro, soit se connecter dessus et récupérer les éléments qui nous intéressent.
Puis-je le laisser ouvert en permanence ?
Cdt
Oui, mais c'est pas le top.
Je viens d'essayer en ayant ouvert le fichier auparavant.
Toujours le même souci.
Dans la cellule destinatrice j'obtiens le libellé #NOM?
CDt
Remplace ton code par ceci
    Dim CelluleSource As String, CelluleCible As String
    NomChemin = "C:\Gestion_KerRonan\A_Magasins\"
    If Not Application.Intersect(KeyCells, Target) Is Nothing Then
        NoLig = Target.Row
        CelluleSource = "B" & NoLig
        CelluleCible = "L" & NoLig
        If Dir(NomChemin & NomFichier) <> "" Then
             'Range(CelluleCible).Formula = "=VLOOKUP('CelluleSource','" & NomChemin & "[" & NomFichier & "]FUSION'!$B$2:$AE$3000,3,false)"
             Range(CelluleCible).Formula = "=VLOOKUP(B" & NoLig & ",'" & NomChemin & "[" & NomFichier & "]FUSION'!$B$2:$AE$3000,3,false)"
Rechercher des sujets similaires à "recherchev classeur ferme"
