Aide sur incrémentation rechercheh
bonjour,
j'ai un tableau avec beaucoup de lignes: $P$99:$Q$291 et fais une rechercheh d une valeur figurant en q84 sur chacune de ces lignes de r99 à r291 :
=SI(RECHERCHEH($Q$84;$P$99:$Q$291;1;0)<>0;RECHERCHEH($Q$84;$P$99:$Q$291;1;0);"")
=SI(RECHERCHEH($Q$84;$P$99:$Q$291;2;0)<>0;RECHERCHEH($Q$84;$P$99:$Q$291;2;0);"")
......... sur toutes les lignes
comment faire pour incrémenter le numéro de ligne en tirant sur la formule, pour ne pas avoir à entrer à chaque fois, celle ci ?
merci
Lorsque tu es confronté à un tel problème, le plus simple est de s'appuyer soit sur le numéro de ligne soit sur le numéro de colonne qui offrent tous les 2 une progression de 1. Dans ton cas, il faut naturellement s'appuyer su le numéro de ligne.
Je suppose que ta formule se trouve en regard de ta base de données : mettons en R99 (à la suite de Q99). Il faut adapter ta formule en remplaçant le numéro de ligne par la fonction LIGNE()-98 : te trouvant sur la laigne 99 et que tu enlèves 98 tu trouves 1 et en "tirant la formule, la fonction te donnera un numéro de ligne augmentant de 1 à chaque ligne.
=SI(RECHERCHEH($Q$84;$P$99:$Q$291;LIGNE()-98;0)<>0;RECHERCHEH($Q$84;$P$99:$Q$291;LIGNE()-98;0);"")
A la prochaine
Chris
extra, merci pour l'explication
à+
Rechercher des sujets similaires à "aide incrementation rechercheh"
